tisdag 11 mars 2025
pgh73
    521
2 Neutral
Om pgh73
    Flottiljamiral
  1. Aj då, rosthål i toppen eller? Har själv råkat ut för det. Tog ett tag att hitta beg topp. Ny kostar ju som en halv motor... /P
  2. pgh73
    Fibertex duk?!
    Sitter redan och har tankarna på vintertäckning till båten. Ja ja, framförhållning är bra. Har sett ganska många båtar med fibertexduk över båten. Ser riktigt bra ut. Vet också att det kostar många tusen lappar för att köpa en sådan till båten, har en 10 meters segelbåt. Är det någon som vet exakt vilken typ av fiberduk som proffsen använder? Har hittat fibertexduk 300 gr/m2 och som inte kostar skjortan. Har inga som helst problem med att sy ihop det själv, har plats och symaskin för detta och vet hur jag ska sy det hela. /Pär
  3. Hej, har ett Lowrance hds 7 gen2 touch. Jättenöjd men har ett inställningsproblem. Hur gör jag för att få fartyget centrerat i mitten hela tiden? Jag vill ju inte behöva flytta "sjökortet" hela tiden för att få det i mitten. Har läst i manualen men hittar inte riktigt det. //Pär
  4. Vi kör Pantaenius till vår X-102. En tunn jäkla mast med backstag, precis som X-99:an. Skulle vi mot förmodan knäcka den hade vi fått ut ca en tusing från andra bolag pga av åldersavdrag, typ. Därför Pantaenius. Premien blev dyrare men helt klart överkomlig.
  5. Hej, har ett Lowrance hds 7 gen2 touch. Jättenöjd men har ett inställningsproblem. Hur gör jag för att få fartyget centrerat i mitten hela tiden? Jag vill ju inte behöva flytta "sjökortet" hela tiden för att få det i mitten. Har läst i manualen men hittar inte riktigt det. //Pär
  6. Har lite problem med min Yanmar 2gm. Har troligtvis kortslutet solenoiden på startmotorn(fråga ej snälla). Kan jag på något sätt skruva isär solenoiden eller det är bara köpa ny om den är kass? Jag har ström hela tiden på startmotorn och när jag lägger på minus så snurrar motorn igång utan att jag rör nyckel/startknappen på manöverpanelen. Mvh /Han som är idiot beträffande ström
  7. Hej, snabb fråga. Ska ett CAV-filter placeras under eller ovanför dieseltanken? Borde väl vara ovanför att kunna lufta ur all luft från ledningen. /P
  8. Den som finns på Hjertmans ska enligt deras egen utsago funka utmärkt i mitt system. Hoppas på det, annars lämnar jag tillbaka den.
  9. Uppdatering: för 2 dagar sedan hämtade jag ut paketet från Garmin. En kostnadsfri felsökning där en deffekt givare hittades. Alltså den del som enligt många ska vara bombsäker. Vad kan gå sönder inne i givaren och som bara drabbar fartloggen. Konstigt. Ja ja, blir till att köpa ny givare. Vill ha ett system som funkar och ger mig korrekta värden. Hittade ny givare på Hjertmans. Klart billigare än andra. Priser mellan 1490:- och nästan 3000 :-. Fattar inte att det kan skilja så mycket i detta avlånga land.
  10. Jag fick svar precis att mitt system är för gammalt. Hallå, det är från 2011. Garantin har precis gått ut. Tack för det Garmin, proffsigt. NOT.
  11. Hade varit suveränt. Hör bara av dig. /Pär
  12. Lagom kul att läsa :-( Mitt system är från 2011. Satt i inköpt båt, utan kvitto :-( En WSI kostar ny 1490. Men det känns ju inte roligt att chansa. Jag ville ju att systemet fungerar så att rätt vind-värde erhålls. /Pär
  13. Jag komer inte ihåg just nu vilka trådar jag mätte på utan bara att jag har mätt på rätt och att jag då inte fick någon spänning. Den ska ju växla mellan av/på typ. Men det ger mig inte info om det är givaren eller WSI-boxen som strular. /Pär
