18 -
0 NeutralOm dksn
Såg era inlägg om mirakelmedlet Rönnquist, helt suveränt. jag vill tipsa om ett medel som jag alltid lägger på min Alufälgar på bilen Coops Mr muscle. sprutar på ett lager som blir ett vitt skum över hela fälgen, låter det sitta ca:5 min, sen är det bara att spola av med högtrycken--skinande blanka som nytt.. dett borde även funka på motorer och drev, ska prova detta på min båt när jag tvättar den med Rönnq och återkomma med resultat i bild & text Senast ändrad av dksn | 12 september 2009 | 12:13
Problemet fixat. jag tror det berodde på att jag inte lagt några djupvärden under Djupalarm knappade in min 0,9m & max 35m sen funkade det
ohoj Jag har en Garmin 182C med bluechartkort strömstad /vänern Meu 470S från Jan 2005 Jag kan se stenar & grund i form av cirklar med X i och vatten i mörkblått & ljusblått, men inga djup, så som det står på vanliga sjökort så kan man se alla djup på vattnet med siffror. Är min Gps för gammal? eller har jag nån inställning fel. Jag har gått in i menyerna och kollat details och markerat Most, men det funkar inte ändå
Jag undrar om det går att måla på Teak. Jag har nämligen en Teaklåda till ankaret på badbryggan som jag inte tycker passar på en vit plastbåt. Nu vill jag ha hjälp med att fixa så den blir vit, går det,,, den är inte blank av lack och ser heller inte inoljad ut, den ser ut som ett torrt gammalt trallgolv.
Har kollat med förra ägaren och enl honom är det en 190 hästars med 4 ports Holley förgsare så den ska ge 205-210 hästar, har ej provat nån annan prop än.
Vad det gäller dig min käre svåger så kan han få åka med i min båt, men nåt byte blir det inte tal om...vi kan byta min Laser prop mot din båt,,,,;-) du gillar ju Rostfritt. det blir nog en tur ikväll in till Thairestaurangen. Senast ändrad av dksn | 16 juli 2009 | 12:53
OK, tack för snabbt svar, på min motor är det förgasare, så ja antar att jag har 190 hästarn då, årsmodellen är 1992
Har en sea ray 200 med en mercruiser 4,3L V6:a den är lite seg upp i plan (trimplan finns) den varvar ca:4300 vid full gas & gör ca:36 knop det sitter en 21 Laser prop på nu, jag undrar om det kanske vore bättre med en 19 prop istället, det här med propellrar och stigningar är ju en djungel. tacksam för hjälp och gärna om någon vill byta prop med mig.
Tack för tipset Sten, givetvis är vagnsbult bättre..
Hejsan har nyss köpt en Sea Ray 200 SR, där en Teaklåda är monterad med genomgående bult på badplattformen för ankarförvaring. Denna vill jag ta bort, och täta bulthålen, hur gör jag det på bästa sätt, funderade på att täta med Sicaflex och täcka hålen med blanka kupolknoppar såna som man täcker antennhål med på bilar.. vad tror ni ???
Har du båda brytarna på när du kör så laddas båda, när du sedan ligger för ankar så ska du slå av brytare 1 så tar du bara förbrukning från 2:an, så du alltid har startström när du ska hem. vill du veta mer så kolla http://www.marieholm20.com/ideas/elsystem/skyllermarks-05.pdf
Tja tänker byta från en Mercury 70-87 till en Evinrude 110-89 på min uttern 520 S-1984, kommer jag att behöva göra nya hål i akterspegeln eller är dom flesta motorer lika i hålbilden?
vad ska en mercury 70 hp varva på full gas?
Ohoj båtvänner jag har just införskaffat en Uttern 520S-82a och skulle vilja ha hjälp med att få tag inredningsmaterial i originalutförande färgen på galonen är ljusbrun/beige flammig. alla bra tips mottages gladeligen
Ohoj båtvänner har kollat på en Draco 1700 Daycab heter den visst? den är vit, med ruff för 2 pers och 4 sittplatser (inga back to back stolar alltså. det sitter en B21 och ett VP 250 drev. ruff är väl ovanligt på Draco eller ?? är den någon som vet om denna modell är ovanlig eller vilken årsmodell det kan vara (den ska tydligen komma från Tyskland, och tysken trodde det var en 1984:a.. innan jag köper båten tar jag gärna emot tips om denna modell. har nu en Ockelbo T16 Merc 50 (dragstart)med ny inredn som skall avyttras. Senast ändrad av dksn | 03 september 2007 | 21:34
