söndag 09 februari 2025
DanielLarsson
    73
Allt postat av DanielLarsson
  1. Var ett reportage i praktiskt båtägande som beskrev just detta, byte till nordenanpassade var receptet där. Du kan säkert få hjälp i båthandeln om vad du ska ha istället.
  2. Tjyvdragning är ett gissel och det är väl en sak om de snor en hummer eller två på mina F-märkta kulor men när grisarna ger sig på GG eller LL eller var fiskaren nu kommer ifrån då ska de fanimej agnas med dem. Rovfisket är ett elände för havet och när yrkesfiskare försöker livnära sig på burfiske är det ett stort samhälleligt framsteg, pissa på dem som sabbar detta. Själv har jag och polarn dragit sju svartingar hittills, men mer än femton har fått gå tebax för att säkra kommande säsonger . Krabborna var få och små första dagarna men nu är det som vanligt, nerlusat! Fiskar med arton tinor utanför gbg södra skärgård på klassiska platser som donsö svartskär, knappen och hästen. Någon mer än jag som tycker det är lite smålustigt med alla som inte skall berätta var de fiskar och sedan träffar man på den ute där det är så tätt att man kan gå på välena. Hemligt, hemligt... Någon nämnde julatinor... de är rena skiten och fiskar som de kostar. Har ingen egen erfarenhet men en polare fiskar med hälften av varje och han svär så att det osar över dem och byter nu succesivt ut dem. Idag får man ju en bra tina under femhundringen så varför?
  3. Det är nog kemisk metall som avses. Finns i byggvaruhandeln, biltema etc. Mycket starkt och motståndskraftigt. Tycker man det är kul att mecka kan man ju prova det, tycker man mer om att åka båt skulle jag nog satsa på en ny krök. Finns en kille på blocket som handlar med beg pentadelar och motorer. David i Göteborg. Snacka med honom så löser han säkert en krök till rimligt pris åt dig. Lycka till
  4. Hade en polar22 utan mätare. Enkelt löst genom att pejla med sticka då och då. Förutsätter dock att man inte har böj på tankröret.
  5. Finns en del att läsa här på forumet om du söker... Den där martecen, hur länge har den suttit på? säkert inte sedan ny. På min md3a så var kylkanalerna på ena cylindern upprostade så avgasläckaget var ytterst svårt att upptäcka, såg det först när jag mekade i mörker med ficklampa... då först såg jag rökstrimman. Om du vill ha tag på reservdelar finns det en snubbe i Gbg som annonserar på blocket, David, han har det mesta till md3. Har du gjort allt med kylsystemet och vet att du har fullgod cirkulation så är det bara att börja riva. Du har ju en gammal motor som inte är raketvetenskap direkt så med sunt förnuft kan man meka det mesta själv. Lycka till
  6. Bärplanen är en simulering av en platt akter och underlättar för båten att släppa taget om vattnet bakom. Båten bildar ju ett hål i vattnet, när båten rör sig framåt vill vattnet bakom båten falla ner i hålet detta håller fast båten med en bakåt riktad kraft. Det man vill för att uppnå fart är att köra ifrån vattnet så att det inte faller ner på båten. Bärplanen hjälper till att öka avståndet mellan snipans akter och det nedfallande vattnet och i viss mån hindrar den även aktern från att gräva ner sig.
  7. Hade en 150kg styrpulpet med en sjuttiohästare på vid namn STALIN. Den var illröd, lynnig och fullständigt livsfarlig.
  8. Engångsgrill! Stående direkt på bryggan så att alla kommer ihåg att man var där
  9. Hmmmm... inte helt lätt att hänga med här men ok... Tror du skall lägga fokus på att få ner dina hk i vattnet. Om motorn är ok så har du gott om kraft att ligga väl uppe på ytan. Försök att skaffa dig egen kunskap om riggvinklar och höjdinställning av motorn, det är viktigt att kraften skjuter på rätt ställe annars motarbetar krafterna varandra. På första bilden ser båten nästan nedlastad ut. Är du säker på dina 300kg? inget vatten som ligger och skvalpar i någon dubbelbotten... och som någon sa, den ska inte bluddra, den ska illvråla på fullgas. Har motorn och propellern tjänstgjort på samma båt förut? Om inte så försök ta reda på vad för båt den har drivit. Har du för kraftig stigning på proppen är det som att köra omkring med ett drivankare efter båten. Om detta var en vadslagning hade jag satsat på: a) fel propeller. fel i soppatillförseln c) tändinställning som inte hänger med. Lycka till /D
  10. Givaren kan ha pajat... mät ledningen med multimeter... Strömförsörjningen till mätaren... mät Jordfel. lösa kablar, ärg, glapp Lycka till
  11. Jag antar att det är volymstölderna du är ute efter. Då har du män mellan 18 och 50 som reser runt i västeuropa och gör grovjobbet och får betalt för varje stulen motor de levererar till uppköparen enligt spec. Dessa går till gamla öststaterna för vidare distribution ut på marknaden. En väloljad verksamhet som ger god avkastning för skurkarna. Sen finns ju de vanliga pundarna som stjäl motorer som snabbt och lätt skall gå att avyttra i mindre avancerade nätverk på hemmaplan. De går ut på blocket, tradera och småhandlare efter att ha legat på is över vintern då ägaren och polisen insett att motorn är borta för gott. De senare är kända av polisen och gör kortare voltor då och då för vad de råkar ha hemma eller i bilen då polisen råkar ta dem. Den första kategorin är lurigare då det är grupper sammansatta av både kända skurkar som har vett på att hålla sig i periferin och nyrekryteringar från ställen med hög arbetslöshet och lite framtidshopp. Att stjäla utombordare är ju inte direkt raketforskning i jämförelse med t.ex. värderån och kassaskåpsjobb så rekryteringsbasen är ju ganska bred. Att få stopp på detta kan, som jag ser det, bara ske genom att konsumenterna kräver stöldskydd på samma sätt som bilar har idag. En stulen motor skall helt enkelt inte gå att få igång utan ägarens orginalnyckel. Bilindustrin har lyckats så varför inte båtmotorer? Till sist, riktigt åtråvärda bilar stjäls fortfarande och så kommer det att förbli, likaså riktigt åtråvärda båtmotorer. Men ingen biltjuv stjäl en vanlig V70 idag, det är inte mödan lönt. Man måste ha samma skyd på en vanlig Mercury 115. Kriminologi är intressant tills man blir drabbad av den. mina fem öre... /D
  12. Har kört ett antal olika båtar genom åren och det enda tipset jag kan ge är träna, träna och träna. Ge dig gärna ut i skitväder och träna mot en boj eller liknande. I strömmande vatten kan det ju bli så jäkligt att naturlagarna råder över den skickligaste och då får man ta till tekniska lösningar såsom bogpropeller eller i värsta fall byta båt eller båtplats. Tekniken du beskriver med att kasta in backen funkar ofta med lite träning men kolla så att din drivlina pallar det. Pentas tidiga 2003T serie gillar det inte... Lycka till /D
  13. Tempproblem på gammal motor kan vara vad som helst. Mina problem började så som du beskriver. Det var två mm gods kvar i aktre cylindern... kan lika gärna vara att någon satt i fel termostat...
  14. Polar22, Joda24 eller nidelv är trevliga snipor. Sitter ofta VP MD2;or i som, om de är väl omhändertagna och sötvattenkylda, kan vara länge än. Annars kan man sätta i en beg. Penta ur 2000 serien för 20 - 30kkr. Ytterligare alternativ är att byta de rostskadade cylindrar/limporna. Finns en hel del på begmarknaden. Köpte själv en skäreleja i somras med en MD3 för ca 10kkr, aktersta cylindern var på upphällningen och jag ville ha några hk till så jag köpte en renoverad VP2003T för 23kkr och slängde i. Kringkostnader tillkom på ca 10kkr. Nu har jag båten jag vill ha och den kommer att gå länge än. Ett annat våghalsigt alternativ om man åker på motorbyte är ju en kina-diesel. Nu är ju inte alla gamla motorer skrot och det är till sist DINA krav som måste styra men ovan nämnda idé att anlita besikningsman är aldrig fel. Lycka till med båtbytet /D
  15. Om mätaren passar till dieselmotorn så skall din 1 ihop med ett stift på generatorn som heter W. Sedan behöver du kalibrera den om du inte har en otrolig tur. Det gör du genom att låna/köpa en varvtalsräknare (finns på biltema) och ställer in rätt rmp med en skruv/knapp som ev. finns på varvräknarens baksida. Försök leta rätt på en bruxanvisning genom att googla på mätarens artikelnummer, står oftast instansat på sidan av mätaren. Lycka till /D
  16. Har den legat i på västkusten över vintern? Då har du ett korallrev att släpa på. Kompression är en bra sak att utesluta. Kolla med en biltemamätare Taskig soppatillförsel? har du massa skit i bränslesystemet så kan det räcka för en uppvarvning på tomgång men när volymen behövs vid pådrag så räcker det inte. Gör rent, det är ändå en bra investering även om det inte råkar vara huvudproblemet. Luftfilter? Pollen, oljedimma och jordnötsskal sätter igen den bästa respirator, byt och rengör. När du gjort detta och den fortfarande surar kan du ringa meken... Lycka till /D
  17. Fy satan!!!! Men hål i båten tar inte lång tid att fixa, ny axel & prop tar heller inte så lång tid. Det som suger är att ingen har tid så här års, varken på försäkringsbolaget eller marinan... Sen kan det förstås vara fler skador som inte syntes på bild. May the force be with them /D
  18. Tog isär instrumentpanelen och kollade artikelnummer på mätaren (en VDO). Det visade sig att min instrumentpanel är till en tidigare variant av motorn och kräver en särskild varvtalsgivare, något min motor inte har. Så det blir att höra av sig till handlaren och begära ett byte.
  19. Finns en hel del skrivet om detta tidigare om du söker på ekolod. På min snipa har jag en skädda i aktern, jag löste det genom att bara sätt ett vinkeljärn i syrafast på ovansidan, detta gör att jag kan justera den enkelt i höjdled. Då jag kör med Side image så vill jag ha givaren i vattnet. Jag har dock en givare skrovmonterad i någon klet, tror det är sikaflex, på insidan och denna fungerar utmärkt (förra ägarens montering). Detta lod har jag kvar bara för att jag varit för lat för att plocka ur det. Om du skall montera den på insidan är det viktigt att du inte får några luftbubblor i massan du använder, det ger rejäla störningar. Se även till att du får vinkeln någorlunda rakt ner. Du skriver inget om vad du har för avsikter med lodet eller vilken typ av lod det är, råden ovan gäller för vanliga lod som ger en 2D bottenprofil och inte mycket mer. Skall du ha Sidescan på en snipa så bör du gå ett steg längre och montera två stycken genomskrovsgivare som du förenar med en Y-kabel, annars får du skugga åt ena eller andra hållet då köl eller roder kommer att vara i vägen, jag har en akterspegelsgivare och får alltid köra fram och tillbaka när jag scannar av ett område pga rodrets skugga. Det finns en sida om Team Lilla My på nätet som innehåller hejdlöst mycket nyttigheter om ekolod. Lycka till /D
  20. Inga fler förslag? Det är en utbytesgenerator ämnad för motorn... http://www.startmotor.se/ItemInfo?itemId=33588015&itemName=Generator 14V 50A
  21. Jag har ingen erfarenhet av just md21 men rent generellt så: - Är färskvattensidan helt full? nivån i expansionskärlet mellan min & max, dra runt med startmotorn/cirkulationspump och se om det sjunker undan. - lossa en slang efter sjövattenpumpen och se om det kommer något sjövatten när motorn går på tomgång, jag har varit med om att sjövattensidan har fallerat men funkat när jag fyllt på med kanna bakvägen så att impellern får något att arbeta i. - Kolla instruxbok efter luftningspunkter och få ur all luft ur systemet. Lycka till /D
  22. Plotter, flytväst, dödmansgrepp, pissa i öskaret. Tänk säkerhet i början. Ha kul och spendera massor av tid i båten, båtlivet blir roligare ju mer erfaren man blir och ju mer hemma man är i sin båt. Använd forumet, det finns inga dumma frågor. Välkommen till båtlivet
  23. Har precis blivit klar med installationen av en Penta 2003T i min skäreleja. Under provturen visar varvräknaren för lågt värde, runt 200 på tomgång (skall vara ca850) och reser sig till ungefär 800 på full rulle (ca 3500). Har mätt en utgående ström på ca 7,5V på W klämman och hela vägen upp till mätaren, inga kabelbrott mao. Det finns inga skruvar eller hål för justering på mätarens baksida. Snubben jag köpte motorn av (David i Gbg) handlar med begagnade motorer så det är tänkbart att instrumentpanelen inte hängt ihop med just denna motorn men det skall väl f_n inte spela nån roll, eller??? Jag har slut på ideer. Har ni några?
  24. http://www.skyllermarks.se/sv/tips-och-rad Här hittar du mycket matnyttigt.
