tisdag 12 november 2024
Jyllskar
    6
Om Jyllskar
  1. Är det samma bultcirkel mot struten på En mercruiser 120/140 som på en Cheva SB v8? Någon som gjort nått liknande byte? //Johan Senast ändrad av Jyllskar | 25 september 2009 | 21:16
  2. Hejsan! Jag har tänkt bygga en båttrailer som sedan gärna ska gå att besikta som 80 vagn. Har tänkt att använda ett Cabby husvagnsunderrede. Min egentliga fråga är: Eftersom att trummbromsar gärna fylls med vatten och rostar, får jag byta axel mot en te.x Saab axel med hydrauliska skivbromsar, Med handbromsen på oken? Eller kastar dom ut mig från SBP? Allt under förutsättning att man bygger allt stabilt och seriöst. Alltså byta axel och sätta en bromscylinder vid påskjutaren på vagnen och köra med saab axel? Tacksam för svar Ha en bra dag. Mvh/Johan
  3. Kolla stiften om dom är blöta lukta om det är bensin på dom. Kolla om du har gnista på alla stiften. Får hoppas du får igång motorn. Mvh/Johan Senast ändrad av Jyllskar | 17 juli 2007 | 15:30
  4. Ja så kanske den heter. Jag har dock alltid hört krysskil, men. Den halvmåne formade kil som håller svänghjulet på rätt ställe. Man brukar kunna se om den är av om man bara drar av muttern till svänghjulet och ser om spåren ligger olika, dom ska stå mittemot varandra med en kil emellan. Dom brukar ha en tendens att slitas av på längden, ja. Men om du byter, KÖP EN ORGINAL eller en som ska passa till din motor utan att behöva slipa till den, då går den med 99% säkerhet av igen. Hoppas du får snurr på propellern igen! Mvh/Johan Senast ändrad av Jyllskar | 17 juli 2007 | 14:47
  5. Suck vad tråkigt. Kontrollera bränslefiltret om det är igensatt. Annars en förgasare är inte speciellt komplicerad, eller ja, prova öppna flotörhuset och se om flotören fastnat eller om det finns bensin i huset. kolla även i botten utav huset, om det finns smuts där. isåfall ta en trasa alt. tryckluft och blås rent. Går han igång om du ger han en hutt med bensin in eller startgas in i förgasaren? Dom 4-5 sekunder han går, går han bra då eller blir det bara en poff? Hoppas det löser sig! Kanske inte mycket hjälp men kanske lite, Mvh/Johan
  6. lite sent kanske men har du kollat krysskilen till svänghjulet om den är slut? Fick problem med en båt själv som bara la av och sedan ryckte vi konstant i 1 vecka utan att få igång, det var krysskilen till svänghjulet som var klyven. Mvh/Johan
