söndag 13 april 2025
Jetpilot
    8
Om Jetpilot
  1. Hej, Håller nu på och ska ta steget upp från dc till midcabin, båten jag funderar på att köpa är en bayliner 2455 eller en 245. Det börjar luta mot 245 från -06 och framåt då det verkar sitta mpi motorer i dom, i övrigt är väl det ingen större skillnad mellan dom två eller? Bogpropeller är ochså nåt som jag gärna skulle vilja ha, samt även landström. Vissa jag har tittat på har potta potti och vissa har tank med macerator, någon som vet några fördelar/nackdelar med desssa alternativ det skulle nog vara skönt att ha tank och slippa tömma potta pottin varje gång man varit ut. Flertalet av dom båtar jag har kollat på har varmvattenberedare, men bara värmning av vattnet med elpatron. finns det möjlighet att docka orginalberedaren med kylvattenslingan eller måste man byta hela varmvattenberedaren till en med separat slinga? Alla övriga tips är mycket välkommna tack på förhand /Mvh Magnus
  2. Hej gott folk, Köpte en 21 fots dc årmsodell -05 förra året, Motorn är en volvo penta 5,0 gsxi med ett sx drev. Båten planar mycket lätt så länge du inte är mer än 3 vuxna i den, är du fler blir det genast besvärligt, har felsökt motorn med dator utan att hitta några fel eller felkoder. Båten importerades från Usa, och det satt en ny propeller vid leverans, kan det vara fel stigning på propellern? vad jag kan utläsa så är det 21 på den befintliga. Ska ändå köpa en extra propeller inför sommaren och funderar på att byta stigning, är det nån som vet ungefär vad som borde sitta på min? Vid toppfart (ca41-42 knop) varvar den 4300-4700 enligt mätaren. Tacksam för svar, även var jag enklast och billigast hittar en lämplig propeller. Mvh Magnus
  3. Hej, Importerade en Ebbtide från Usa i vintras, det sitter en djupmätare i den som jag inte kan hitta nån benämning eller tillverkare på. Är det nån som har en lika och vet vad den heter så jag kan leta på en manual på nätet, det fanns tyvärr ingen instruktionsbok på den. Mvh Magnus
  4. Jag skulle nog köra den på 30 kärran hela vägen.Hämtade en Bayliner 1802 i Helsingborg och drog den till Falun stående på en orginaltrailer uppe på ett biltransportsläp. Det funkade efter mycket krångel men att tänka på är att en orginaltrailer från Usa är väldigt bred och får troligtvis inte plats på en biltransport. Som tur fanns det en lastmaskin där jag köpte båten så vi tog av hjulen på båttrailern och byggde upp så att det vart en bra yta med sj pallar under. Annars kan du kika på blocket, vissa åkare brukar annonsera om dom ska tillbaks efter en leverans med tomt släp då är priset ofta mycket bättre. Lycka till.
  5. Hej, funderar på att importera en 18 fots båt från Florida.Är det nån som har tips på företag som kan hjälpa mig frakta den från Florida.Har mailat boats international men inte fått svar på 4 dagar så dom verkar inte ha nått intresse av det.Har nån en aning om hur mycket frakten kommer att gå på ungefär,den står på trailer och hela ekipaget är ungefär 21 fot långt och 2m högt. Tack på förhand/Magnus
  6. Är det nån om har tips på nån båt med inombordare som ser bra ut för rätt pengar?. Bayliner 1950 ser ful ut i formen,då är 1802 snyggare.Ev får man skjuta in en slant till och föröska få en Regal 1950/2150 eller wellcraft excel 21.Sea-ray gör mycket fina båtar men just 215 modellen gillar jag inte invändigt.En midcabin typ bayliner 2155/2255 är ochså tänkbart men har ju några år på nacken och 2150 modellen har väl den gamla omc motorn tror jag.
  7. Hej, Efter två år utan båt pga. nytillskott i familjen är det nu dags för båt igen.Har kollat på lite olika båtar och just nu lutar det nog mot att importera en Bayliner 1802 98-02 eller liknande. Jag har haft en 1802 -90 innan (som blev stulen) samt en Regal 1950 -99, längre än så har jag inte kommit inom båtägandet.Min båtplats är bara 2,50 bred och båten bör inte vara över 6,5m lång.Prismässigt verkar en 1802 ligga bra till i pris,man får en båt med modern design som inte är allt för gammal för rätt peng.Kvalitetsmässigt så kanske det inte är den bästa båten (Regalen kändes mer rejäl kan jag hålla med om) men jag var nöjd med min förra bayliner om man bortser från motorn på den, och det kan man knappast belasta båten för.Är det någon som vet nåt om Mercury/Force utombordarna som sitter på 1802 modellen 98-00, är den okay eller är det fortfarande skit som det var i slutet på 80-talet?. Gärna om nån mer har nån ide på liknande båt med liknande utseende och ruff. Båten kommer att gå i insjö,och kommer att användas för att ta med familjen ut på sjön så en ruff skulle vara bra för dottern att sova middag i. Prisintervallen är nånstans mellan 70-170000:- Tack på förhand/Magnus
  8. är intresserad av att köpa denna,men säljaren visste inte vad det var för fabrikat. Båten är 17 fot. Tack på förhand /Magnus
