måndag 03 mars 2025
classelagare
    2
Allt postat av classelagare
  1. Jag slipade bort allt material som var skadat (vinkelslip med grovt papper fungerar utmärkt men det dammar så ha mask) sedan spacklade jag upp så jag fick rättform fast lite för liten ca 3mm sedan la jag några lager glasfibermatta och avslutade med glasfiberväv. Biltema har vad du behöver det finns visserligen plast som har högre hållfastighet men det får inte bli för starkt heller, Skulle olyckan vara framme igen vill man inte att skrovet skadas då är det bättre att stödlagret lossar. Classe
  2. Hej ! Jag plastade om propelleraxelstödet i våras. det som hänt på vår båt var att ena bladet på foldingpropelern lossnat. Med den obalans som upstog slets lagrerstödet sönder. Plastarbetet tog bara någon dag i arbetstid. det som är tidskrävande är väntan medan plasten härdar. Jag använde inte epoxy utan vanlig styrenplast i stället. Är man bara noggran är det inga problem att fixa en sådan skada själv om man är lite händig. I mitt fall var axeln inte skadad så jag behövde bara plasta och byta propeller. Är axeln däremot skadad så måste motorn ur båten då axeln inte går att få ut annars. Lyfta i och ur motorn kan man fixa själv det med. bytte motor för några år sedan men det blir ett större projekt som man inte fixar över helgen. Kan du inte se om axeln är krökt om du roterar den? Vet inte säljaren vad som hänt? Hittar du inga skador på propellern ? Lycka till Classelagare
