torsdag 06 mars 2025
knutte07
    20
Allt postat av knutte07
  1. Hej Undrar på om det är någon som har monterat ankarspel på en Flipper 640 DC.
  2. Hej Tusen tack för hjälpen. Har sökt över alt men blir inte klok på detta. Mitt system ser likadan ut som det du visar. Det jag menar med två kablar är att den gröna och den röda kabel som lyser grönt på din bild har två tunna kablar i sig. Behöver jag inte klippa dom eller får trimplanen signal från dom kablarna ( röd/grön ) som sitter mellan pumpen och styrbox. Vart kan man köpa DT kontakter ?
  3. knutte07
    Trimplan
    Hej. Skall montera in Trimplanspanel Acsrp Auto från Mente-Marin på min Flipper 640 DC-18 med Bennet hydrauliska trimplan. Problemet är att det sitter en styrbox vid pumpen som man måste koppla förbi. På alla montering anvisningar och hemmagjorda kopplingsscheman så står det att man skall koppla bort styrboxen och koppla direkt till pump och magnetventilen som styr trimplanen. Det inga problem att fimpa gul och blå kabel till pumpen men hur gör man med dom som går till cylindern, där är det två kabla till varje cylinder . Skall man tvinna ihop dom så att det blir en kabel. Finns det någon som har bygg om sin.
  4. Ja har nu varit ute och provkörd frugan och jag. Motorns max varv skal ligga mellan 5500 till 6000 enligt instruktionsboken.Min ligger på ca 5000 till 5200 med full gas och 27 knop enligt gps. skal man byta propell eller skal man köpa i en 90hk undrav vad man kan få för min motor den är en 2003 med få gångtimmar. Knutte
  5. Har inte provad med bare mig i båten,men det finns inget vatten i skrovet och den är ren under. Får prova nu helgen och får återkomma med resultatet.
  6. Hej Har en askeladden 505 med en 60hk Mercury fyrtakt men jag tycker den är lite slö när vi är månge i båten. Propellen som sitter på i dag är 11,6x12 och båten gör ca 27 knop med tre vuxene vid 5000 varv.Jag undrar på om det är någon ide att byta propell,jag har kollad på dom med lösa blad men jag blir inte klok på det.
  7. Hej har nu flyttad givare och alt blev kanon bra. Nu behöver jag inet å bli pissevåt. tackar så mycke för hjälpen. MVH Knutte
  8. här kommer det från en annan vinkel. ja det är en TK jag köpete den ny när jag köpte båten
  9. Ja jag undrar på det oxså.Jga är pisseblöt när jag har värt ute
  10. Ja det är den jag har annvänd men det blev inte rätt
  11. Ser nästan ut så men jag är osäker,jag tror att jag har monterad den i linje med akterspeglen så jag får väll ta upp båten för att kolla det. Tackar för svaret
  12. Det är ett Humminbird pmax 240 tri beam med akterspegel givare
  13. Hej. Har monterad ett ekolod i min askeladden 505 men är osäker på om jag har monterad givaren rätt. Vid full fart så skvätter det upp vatten så att jag blir pissevåt på ryggen.Har monterad givaren efter beskrivningen som var med i paketet. Vad har jag gjort för fel!! Senast ändrad av knutte07 | 04 augusti 2007 | 18:38
  14. Hej har värt å tittad lite å ekolod men vet inte vad jag skal kjöpa. Tittade på Lowrance M52 ekolod och plotter i ett, värkar vettigt men är osäker. Sen kollade jag på Humminbird 141c färg lodd som värkade som ett vettigt ekolod. Är det någon som har kunnskap om vad man skal köpa.
  15. Tackar jag skal åka en tur till Sisjön å kolla
  16. knutte07
    Ekolod
    Hej behöver hjälp att hitta ett bra ekolod. Hittar inga afärer rundt göteborg på nettet, har någon ett bra förslag?
  17. Har precise blivit ägare av en askeladden 505 freestyle och jag undrar om vad som är pluss och minus med denna båt. Det är min första båt så detb skal bli spännande.
  18. knutte07
    corall 6000
    Undrar på om någon har erfarenhet med corall båtar kvalitets mässig
