torsdag 27 februari 2025
tresfjord29
    15
Allt postat av tresfjord29
  1. Jo öö det kan inte va så att du har använt gelcoat i stället för topcoat?
  2. Hej. Blir det kondens om man har halvfylld tank i vinter?
  3. Hej. Ute på Tjörn finns Budalens cyckel & motor.
  4. Tackar för svrar, Bara å knöka in dom i huset då..
  5. Hej. Behöver jag ta ur dynorna från båten i vinter? Har begränsat med plats i vårat hus. Tackar på förhand för svar..
  6. Bra du slipper man tänka mera på det. Tackar för svar.
  7. Hej. Tänker montera ett engbo ankarspel i vinter. Har en fundering om man behöver ett separat batteri till spelet? Har i dag 1 st start batt 75 Ah och 2 st 120 Ah förbrukningsbatteri. Vad rekomenderar ni erfarna ankarspelsägare? Vh Tresfjord29.
  8. Nja remmen är ok så jag tror att det är något annat, kan det va så att man måste uppnå en viss ström innan laddningsrelät slår till?
  9. Hej alla. När jag startar motorn så måste jag varva motorn någonstans mallan 1600 - 1800 varv/min för att laddningslampan ska slockna och spänningsmätaren visar indikering. Sedan när detta har hänt så kan man dra ner på tomgång igen och allt funkar som vanligt. Min fråga är om det går att få laddningslampan att slockna på lägre varv?
  10. Hej alla. Har en Ebersprächer av märket Boch 1700 w. Den fungerar men den drar mycket ström, det sitter en 20 A säkring monterad men det är föreskrivet en 16 A säkring. Jag upptäckte detta problem sista gången vi körde värmaren i sommar. Säkringshållaren och säkringen blir så varm att man inte kan hålla i den och plasten har smält (bubblat sig) på hållaren och säkringen. Ska tillägga att båten är inköppt i vår och tidigare ägare berättade om säkringsproblem med värmaren.
  11. Hej är ny ägare av en Ford/ Sabb 2402 80 hk 6 cyl. Vet inte hur mycket smörjolja jag ska fylla på insprutningspumpen (Simms). Jag vet var påfyllningspluggen sitter men finns det någon mätning på oljenivå? Senast ändrad av tresfjord29 | 26 juli 2007 | 19:03
  12. Bockar och bugar för svaren. Har skurat med Ajax och hällt sanetetsvetska i toa och tank. Nu får vi se. Vh Tresfjord29.
  13. Japp, du har rätt angående efekten på diesel, det är skilnad. Det skiljer även på diesel i sverige tex grön diesel som används av företag är mer krut i än den ofärgade som svennson tankar. Vet dock inte om skilnaden motsvarar som för din del 400 r/min. Men det låter mycket troligt.
  14. Hej alla. Har införskaffat en ny båt för 3 veckor sedan Tresfjord 29. Tycker att det luktar lite från septiktanken, sitter på jobbet nu men i morrgon kastar jag mig på och felsöker. Tänkte bara höra om det är någon som har några goda råd som kan leda till tidsbesparing vid felökning. Ha det så bra alla, hej, hej.
  15. Hej. mitt reglage tar i botten när jag gasar fullt. Har kollat på regultorn vid pump det finns mer att ge. Min fråga kan man ändra utvexlingen på något sätt så jag kan varva ur motorn fullt ut? Motorn varvar nu 3000 r/min Ska varva 3600 r/min. Senast ändrad av tresfjord29 | 08 juli 2007 | 10:19
