itzhyxithyl
6 -
Allt postat av itzhyxithyl
Hej, Jag behöver hjälp med att laga gelcoat, har lagt på gelcoatspackel med det blev inte bra, kan någon förklara för mig vad jag behöver göra, är det topcoat jag lägger på och sen slipar? Här är några bilder. När använder man gelcoatspackel, gelcoat, topcoat, vad är skillnaden?
När jag lägger i växeln fram så verkar det som den gasar först sen lägger i växeln, det låter som tusan i kuggarna innan växeln tar. Ska man justera reglage kabeln med att snurra brass adjusting barrel så att det blir längre mellan den och top nut? Hur långt ska växelspaken vara framåt då växeln skall vara i innan den gasar? Detta är vad jag tror är proplemet men jag kan ha fel. Finns det någon kunnig som kan hjälpa mig. Senast ändrad av itzhyxithyl | 15 april 2012 | 10:43
Jag ska vinter konservera min mercruiser för första gången och tappade ur motorolja i ca 2 timmar genom den slangen som sitter i oljetråget sen stannade det, det rann väldigt sakta, hur vet jag att jag fått ur allt, hur mycke liter olja är det ungefär upp till strecket på oljestickan? Senast ändrad av itzhyxithyl | 30 september 2011 | 13:18
Jag undrar hur man vinterkonserverar en Ryds 20 DC, Mercruiser 4.3 MPI som tar in både kylvatten under båten och i drevet, skall man köra igenom med glykol på båda ställen samtidigt? Kan någon förklara... Senast ändrad av itzhyxithyl | 21 september 2011 | 10:25
Jag har nyss köpt en båt med ratt/gasreglage som jag ska koppla till min gamla yamaha 15 hk från 1990(tror jag), problemet är att det finns inget gasreglage på snurran som jag kan koppla vajrarna till?, någon som vet hur eller går det inte? Om inte är det någon som vet en motor snurra på 15 hk med kort rigg och gas/fjärreglage som man kan koppla vajrarna till?
Jag har nyss köpt en båt med ratt/gasreglage som jag ska koppla till min gammla yamaha 15 hk från 1990(tror jag), problemet är att det finns inget gasreglage på snurran som jag kan koppla vajrarna till?, någon som vet hur eller går det inte?
