lördag 11 januari 2025
polxlt
    22
Om polxlt
  1. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=514794 Verkar inte som om varvräknaren är någon höjdare därifrån
  2. Kallas även för powertrim eller tilt
  3. Riv isär förgasarna och rengör dessa noggrant, blås rent lågfart och högfartsmunstycket. Börja med detta innan du ger dig på något annat
  4. Om det är bottenplugg på den så kanske den tar in vatten där. D.v.s. att den inte är tätt.
  5. Skruva ut pluggen så ska du se att det kommer rinna ut en hel del vatten Den måste du ju skruva bort innan vinterförvaring utomhus.
  6. Sätt systemet under lätt tryck med exempelvis en kompressor så ser du om det är en läcka. Spill eventuellt i spårvätska för att enklare kunna se vart läckaget är...förutsatt att läckan är utvändig.
  7. Tändspole, stator, defekt? Mät upp och kolla
  8. Kan det ha hänt något med packningarna i cylindern?
  9. Ja...det låter som om spänningsfall uppstår pga för klena kablar
  10. Kanske denna tråd kan lösa ditt problem? http://www.maringuiden.se/forum/;thread=502103
  11. Rengöring av förgasare är det första jag skulle gjort Plocka isär dessa och rengör med förgasarrengöring och använd tryckluft för att blåsa ren munstyckerna
  12. Suger den luft, dvs är det inte tätt i filtret?
  13. Dålig tändspole? Statorplattan som är dålig och behöver lindas om? Vid just fel på statorplattan kan dessa fel visa sig så att när motorn blir varm, ändras motståndet.
