onsdag 12 mars 2025
bellaragazza
    200
Om bellaragazza
    Kommendörkapten
  1. Hej Inte skall det behövas en moderator för att rätt till (nu när jag läst det en gång till) mitt ganska kassa inlägg. Bl.a kunde jag förklarat att jag skrev det engelska ordet winterization för att det finns en hel uppsjö av tips på engelska om man googlar på ordet. Jag tar istället konsekvenserna och loggar ut för alltid (har ändå varit några trevliga år här på MG). Synd nu när det börjar bli lite trådar om Bella 620/621 Ha ett bra båtliv
  2. Hej Nr. 0,5 Det är skillnad på service och vinterkonservering (vinterservice?) Nr. 0,75 Engelskans Winterization (en process för att förbereda något inför en vinterperiod, detta kan vara sommarstugor, husvagnar, båtar och motorer) Nr 1. Hur kan man köra på tomgång när man trollar? Trodde tomgång var med växel i neutralläge dvs ingen växel i vilket inte ger någon fart. Nr 2. Har man en motor som det är garanti på måsten den lämnas in för service för att garantin skall gälla (gäller inte din motor som är nio år gammal) Nr 3. Skulle inte tro att din motor behöver service utan bara en vinterkonservering, detta är enkelt på två-taktare men bra mycket svårare på optimax (eller andra direktinsprutade motorer) och fyrtakt. Nr 4. Frågan kommer att komma upp varför det är svårare på direktinsprutade och fyrtakt och då får jag anledning till att göra ett inlägg till. Nr 5. Det generella problemet ligger i att båtmotorer används (mer eller mindre) under några månader och sedan är stillastående under en längre tid. Problemet stavas korrosion. Nr 6. Moderna båtmotorer är komplicerade, detta vet all som utför sevice på motorer, och sätter priset därefter. Nr 7. Kan inte du helt enkelt strunta i att göra någonting med motorn och rapportera till oss hur det gått i mitten av Juli 2010. Den kommer förmodligen tuffa och gå som vanligt.......men...
  3. Hej Det är faktiskt så att det är en uråldrig tradition att hälsa med en vinkning till sjöss och det har egentligen inget med att vara trevlig eller dela en hobby utan just en livsviktig del. En stilla vinkning (eller honnör/flagghälsning innom örlogg) menas att all är ok ombord. Till skillnad mot sjönöd som exempelvis kan vara båda händerna över huvudet... rejält viftande. Forsätt med att hälsa på varann ute på sjön, stora som små, seglande som motorbåtsåkande. d.v.s om allt är bra ombord.
  4. Hej Bra jobbat luffarn, programmet gick idag
  5. Hej Men vad händer, kan det vara så att motorn inte varvar tillräckligt? Är den svårstartad eller är det direkt ohälsosamt för motorn. Jag har filter monterat och det gjordes av marinan och dom borde ju veta vilken motor som är aktuell för det var dom som monterade det hela??
  6. Önskar också alla en trevlig midsommar i mitt 200:de inlägg
  7. Gäsp.....Jag är förkyld och det är också jobbigt. Var det inte så du skrev i en tråd när en annan hade problem här på forumet Kristian.
  8. Men det var ju bara lite bakterier. Hittade moster i tanken... det hade enligt mig varit värre
  9. Hej Det finns bara ett sätt som ger total fågelfrihet!! Samla hela släkten och dela upp i entimmaspass, ställ er på båten och vifta med armarna. Jag har dock inte själv provat
  10. Hej Jag förutsätter att du kör in motorn helt enligt instruktionsboken!! Annars är en kontinuerlig ton, enligt instruktionsboken: Kylsystemproblem....knappast troligt Kritiskt låg nivå på oljan...troligt då optimaxen tar rejält med olja under de första timmarna. Oljepumpsproblem...ny motor?? Motorn övervarvar...borde du märkt. Motorn kör kall vid låga varvtal (under 1000 varv) ...lämna in till återförsäljare för kontroll. Ett hett tips är att kopiera just larmsignalerna från motorn 2 sidor och ha med sig i båten så kan man direkt få en ide om vad som kan vara problemet. Lycka till
  11. Sakta i backarna nu Patric när det gäller ojojoj! Finns det BARA Nimbus, 76DC är väl OK men..utan prisjämförlelse...ärligt 250 R, 300 R, 27 Nova.... för mig hästlängder före
  12. Hej Har fått lära mig att moderna motorer Direktinsprut och 4-takt skall ha motorn inkopplad direkt och EJ över huvudströmbrytaren just med tanke på att det kan få katastrofal följder om de blir bortkopplade när motorn är igång. Huvudströmbrytaren är till för att koppla bort lanternor, 12-v uttag, bortglömda lampor, plottrar ja allt övrigt som går med ström. Fast det kommer nog diskuteras och vara två skolor som allt annat. Den första kollen jag gjorde iallafall när jag köpte båt var att kolla så motorn inte gick över huvudströmbrytaren. Bodpat har du fått i pärlan??
  13. Hej Visst är det skoj med människor som ställer en tillsynes viktig fråga om råd och sedan inte kommenterar på över en månad
  14. Hej Håller med wanmar. Det enda som jag tycker avgör är...var ligger närmaste serviceställe och då gäller det inte bara höst/vårservice, utan den dan du sjösatt och motorn är kaputt (av någon anledning), jag kan garantera att det då är enklare att åka 2 mil än 44
