tisdag 04 februari 2025
memike
    106
Allt postat av memike
  1. Hej. V29 ska jag och min sambo och några bekanta till oss åka till våran stuga på Lilla Askerön. Vi har haft båt där sedan 90-talet men står nu utan. Vi skulle vilja hyra en båt 1 eller kanske 2 dagar på plats. Har god kännedom digitala sjökort över området, även god kunnskap för att hantera en båt (ca 17års båt erfarenhet) Om du du skulle vilja hyra ut din båt kontakta gärna mig på gustafsson.mikael@hotmail.com Vi skriver givetvis ett regelrätt kontrakt vid hyrning, där jag givetvis står för alla eventuella skador eller dyl. Vilket inte ska inträffa. Mvh Micke
  2. 700 spänn för torsdag-söndag hos Inge Bengtsson Cyckel och service i Korsberga
  3. 700 spänn för torsdag-söndag hos Inge Bengtsson Cyckel och service i Korsberga
  4. En liten update. Har kollat igenom lite grejer men hittar inget läckage inne i motorrummet. Det är torrt och fint under motorn. Men däremot har det börja komma mer och mer olja ur drevet ? Ska lämna in den på tisdag iofs men är nyfiken på om någon vet vart på drevet hydraul oljan kan läcka ut ? Det sitter inne i drevet verkar det som ? Någon packning man kan byta ? /Micke
  5. Ingen som vet om något ställe där man kan hyra en 80 trailer eller kan tänka hyra ut sin i några dagar ? Mvh Micke
  6. Tack för det snabba svaret ... Får hoppas på någon anslutning eller behållaren då för hydraulpumpen är väl inte gratis ? Vart köper man ATF hydraulolja? finns det på macken ? /Micke
  7. Hej. Upptäckte i helgen när jag hämtade båten i garaget att det läckt ut lite olja som jag först trodde.Men upptäckte att det var någon form av smörjmedel som finns i en behållare i motorrummet. det är i färgen rosa. det läcker en bit upp på drevet i två små hål som finns där. Så mina frågor är, Är det normalt att det läcker där och vad är det för smörjmedel??? Tacksam för alla svar då jag är helt nybörjare på inombordare. Mvh Micke
  8. Tänkte V27 dra upp tor-söndag till västkusten. Vill då ha med mig båten och tänkte hyra ett släp. har en bayliner 175 832kg så det funkar ju med statoils 890kg kärror. Men 3500 för dem dagarna känns inte så motiverat... Någon som har en 80kmh trailer eller vet vart man kan låna för en rimlig slant??? /Micke
  9. Haha bor i Jönköping så är väl mest i Vättern Men även en del på Västkusten (orust) Tycker det är konstigt att man inte kan spela längre om man inte har dubbla batterier. jag menar i en bil funkar det ju kanon och det sitter ju praktiskt taget en bil motor i båten...? Men blir nog bara 2st 7/10:or som redan är installerade sen ett steg detta räcker ju till att väcka några gamla gubbar i gäst hamnarna /Micke
  10. Lånar tråden lite... Håller också på med just detta, har ett 900W steg som ska i båten. Hur mycket laddar båten det befintliga batteriet.? Har en bayliner 175 med en 3,0L motor??? Borde det inte räcka med 1st batteri? Det gör det ju i en bil? Ska ha i 2st 6/9:or och en 8 bas tänkte jag... Annars ska man serie koppla ihop 2st batterier??? /Micke
  11. Hej. Någon här inne som vet hur och det ärsmidigt att ställa in tomgången på en mercruiser 3,0L på en bayliner 175br 2005:a ??? Vad bör varvtalet ligga på ? Mvh Micke
  12. Ska kolla på en bowrider med en v6:a på 4,3L mercrusier i. Allt ifrån 2002. Vad bör man kolla extra noga på dessa och är det skit hög förbrukning på dessa motorerna?? Kommer plånkan bli tom efter en sommar i denna ??? /Micke
  13. Blev inget köp dock killen sa att båten va i frächt skick. Sen när man fick se vraket undrar man ju vad en del menar med fräch ??? Spruckna dynor, skinnet va förgulnat slitet golv, motorrummet såg ut som om någon hällt en hink olja i det. m.m Men hur menar du med sötvattenkyld??? Suger den inte upp vatten via impeller och kyler som en vanlig utombordare??? /Micke
  14. Hej. Ska imorgon åka och kolla på en Maxum 1750 2003:a med en mercruiser 3,0L motor. Båten är det väl inget snack om vad som ska kollas. Men motorn??? Har bara haft utombordare innan så är lite fundersam på vad jag bör kolla på denna motorn. Den är nyservad med nytt drev och någon ny stabilisator som visst skulle sitta på drevet, nya oljor och impeller så det låter ju schysst. Men vad bör man mer kolla på denna motor??? finns det några grundregeler man bör kolla extra noga ??? Tacksam för alla svar och tips jag kan få. /Micke
  15. Om jag drar bort bränsleslangen och sprutar in där medan motorn går borde det funka tycker jag /Micke
  16. Hej, Vart sprutar man in konserveringsmedelt på en Suzuki DF50 07:a??? Det är väl insprutning på dessa och inga förgasare eller??? /Micke
  17. Hej. Ska ikväll byta växelhusolja. Det går i 0,61L i min motor (Suzuki DF50) alltså två st tuber. Har inte gjort detta själv innan men är helt med på att jag tömmer ut den gammla ur dräneringen sen öppnar nivålocket längre upp s. sen trycker in oljan nedifrån tills den kommer upp till det övre. Frågan är hur jag ska göra när den ena tuben är slut och ska i med nästa ??? Och om det är smidigt att pressa i med tuber eller om jag ska köpa någon form av flaska med pump??? /Micke
  18. Så ska det nog vara Men förgasare ??? Det är väl insprutning på en fyrtaktare från 2007 hehe /Micke
  19. Ok. Tänkte först hänga av motorn men då det är eltilt och powertrim osv så får den nog hänga på in ladan uder vinter. Tänkte dock köra igenom den med lite färskvatten, Köra ur det sista av årets bränsle, Spruta in lite 5-56 i cylindrarna, byta växelhusolja samt motorolja sen borde den väl vara redo för vinterförvaring ??? /Micke
  20. Om en båtmotor (utombordare) fyrtakt, ska förvaras i en ladugård där det kan bli minus grader ska man köra igenom den med glykolblandning då??? /Micke
  21. Har googlat och sökt här men hittar ingenstans hur mycket växelhusolja det går i en Suzuki Df50 2007:a ?? Någon som vet ??? /Micke
  22. Hej. Motorn det gäller är en Suzuki Df50 2007:a. (fyrtaktare)... Ok så att byta växelhusolja bör jag göra innan då. Ska man spruta in lite olja i cylindrarna också? kommer förvara motorn i varmgarage under vintern så vet inte vad man mer bör göra ??? /micke
