tisdag 14 januari 2025
Niklas08
    21
Allt postat av Niklas08
  1. Det är en evinrude e-tec ho 200 med noskon. Visste inte att det fanns såna som va förskjutna bakåt. Ska ta en titt på de. Tack för tips
  2. Har du en huvudströmbrytare skulle jag börja titta där. Hade för några år en som va direkt kopplad på motorn som det glapp i vilket gjorde att motor kunde dö.
  3. Köpte mig en Hydrolift förra året som jag inte får att gå riktigt bra. Båten börjar kränga kraftigt åt babord när motorn är nedtrimmad. Trimmar du däremot upp den ordentligt så pass mycket att den nästan bara kastar vatten lägger den sig bra. Har kollat att motorn sitter monterad rakt. Får inte plats med någon styrfena pga proppen är för stor. Öppen för tips dock inget om väder å vind.
  4. Optimaxen skulle jag se som ett givet val.
  5. Det ända jag kan komma på som inte är nämt är att vissa båtar (te.x silver) tar in vatten igenom självlänsen om motorn är nertiltad och det blåser på bakifrån. dock inga jätte mängder
  6. Skulle vilja rekomendera en Silver båt Silver Hawk tex. Dom går att få för runt 100 begade
  7. hajade inte riktigt de där med ribbarna men de va en mycket fin bild.
  8. Hejsan har segalat en hel del jolle innan men aldrig katamaran. Min stora fråga är vad man gör om den välter runt helt. Kan aldrig tänka mig att man lyckas vända runt den då. Alla tips och trix motas med glädje.
  9. Nää de bör inte vara några problem. Vad är max motor för båten? Man brukar kunna hänga på ca 30 hk mer än vad som är max på båtar i den storleks klassen. Är det någon skillnad mellan en 86:a Evinrude 60hk och en ny E-tec 60hk när man ska dra t.ex. vattenskidor? E-tecen kommer dra mycker mindre soppa, rappare samt tystare.
  10. http://gulasidorna.eniro.se/foretag/ahls marin, bengt/2086810 Vet att han har mycket grejer till vp osäker om just packning men ring å hör
  11. Jag skulle spacka igen så mycket som bara är möjligt. Efter det använda topcote har du möjlihet spruta annars rolla..
  12. http://www.blocket.se/vi/20079495.htm?ca=11_s mycket båt för pengarna?
  13. Hejsan. Hur kan man änns tänka tanken att köpa 4 takt när de finns så fina 2 taktare i dagsläget. Alla som har skrivit för 4 taktar har gämfört med 2 taktare från 80 talet. Att köpa en 4-taktare är för mig som att hänga på ett 100 kg betong block på akterspegen
  14. De sitter en 1,9 dl i den. Nää den är trött som aldrig förr. Nu har jag inte bästa däcken på men släpper gör de. Minsta spår av grus lr om de har regnat å är vatten på vägen så kan man lika gärna ge upp.
  15. Kör själv med en VW caddy för att dra min båt det är inte att rekomendera, gissar på att båten väger runt 250 kg och då har bilen stor problem att starta i backe.
  16. Tittar man nog ser man den smälta plasten
  17. Kollade kompet idag och det såg bra ut. Vad som såg mindre bra ut va att det såg ut som om det har droppat smält plast ner från svänghjulet. Kan det vara så att någon kabel har brunnit av och det blir kortis där. Men kan inte förstå hur de kan påverka om den ligger i sjön eller inte. Samt om någon har tips på hur man får bort svänghjulet. Har bara lossat stora bulten uppe på svänghjulet och försökt med en dålig avdragare. Ska ta en bild imorgon.
  18. Ska kolla kompet imorgon återkommer tackar för svaren.
  19. Hejsan. Har en Evinrude 70 från 89. Gick bra i tills slutet av sommaren. Då den helt plötsligt inte gick att starta varje gång jag vred på nyckel brännde jag säkringen. Den åkte då upp på land en vända, körde den där i muffar och då gick den hur bra som helst. Men sen när den åkte ner i vattent blev det samma sak igen. Jag är inte så insatt i El men skulle vilja säga att de är ett jord fel. Någon annan som har bra koll? tacksam för svar.
