21 -
0 NeutralOm Niklas08
Det är en evinrude e-tec ho 200 med noskon. Visste inte att det fanns såna som va förskjutna bakåt. Ska ta en titt på de. Tack för tips
Vad är setback? länka gärna till bild.
Köpte mig en Hydrolift förra året som jag inte får att gå riktigt bra. Båten börjar kränga kraftigt åt babord när motorn är nedtrimmad. Trimmar du däremot upp den ordentligt så pass mycket att den nästan bara kastar vatten lägger den sig bra. Har kollat att motorn sitter monterad rakt. Får inte plats med någon styrfena pga proppen är för stor. Öppen för tips dock inget om väder å vind.
Optimaxen skulle jag se som ett givet val.
Det ända jag kan komma på som inte är nämt är att vissa båtar (te.x silver) tar in vatten igenom självlänsen om motorn är nertiltad och det blåser på bakifrån. dock inga jätte mängder
Skulle vilja rekomendera en Silver båt Silver Hawk tex. Dom går att få för runt 100 begade
hajade inte riktigt de där med ribbarna men de va en mycket fin bild.
Hejsan har segalat en hel del jolle innan men aldrig katamaran. Min stora fråga är vad man gör om den välter runt helt. Kan aldrig tänka mig att man lyckas vända runt den då. Alla tips och trix motas med glädje.
Nää de bör inte vara några problem. Vad är max motor för båten? Man brukar kunna hänga på ca 30 hk mer än vad som är max på båtar i den storleks klassen. Är det någon skillnad mellan en 86:a Evinrude 60hk och en ny E-tec 60hk när man ska dra t.ex. vattenskidor? E-tecen kommer dra mycker mindre soppa, rappare samt tystare.
http://gulasidorna.eniro.se/foretag/ahls marin, bengt/2086810 Vet att han har mycket grejer till vp osäker om just packning men ring å hör
Jag skulle spacka igen så mycket som bara är möjligt. Efter det använda topcote har du möjlihet spruta annars rolla..
http://www.blocket.se/vi/20079495.htm?ca=11_s mycket båt för pengarna?
Hejsan. Hur kan man änns tänka tanken att köpa 4 takt när de finns så fina 2 taktare i dagsläget. Alla som har skrivit för 4 taktar har gämfört med 2 taktare från 80 talet. Att köpa en 4-taktare är för mig som att hänga på ett 100 kg betong block på akterspegen
De sitter en 1,9 dl i den. Nää den är trött som aldrig förr. Nu har jag inte bästa däcken på men släpper gör de. Minsta spår av grus lr om de har regnat å är vatten på vägen så kan man lika gärna ge upp.
