tisdag 11 mars 2025
Sailorsgrave
Om Sailorsgrave
  1. Tack än en gång för svaret. 13? då är den alltså lite mindre i diametern och stigningen ökat till 19. Gör det mycket skillnad om man köper en rostfri (är det märkbart i acc och fart), jämfört om jag köper 13x19 i Alu som du skrev. Med tanke på att det är flera tusenlappar i skillnad på inköp så kanske det inte är lönt med en rostfri, utan kanske ska nöja mig med en 13x19 i Alu, borde ju ändå göra en stor skillnad i fart. är det skillnad på black steel jämfört med alu i prestanda.
  2. Enligt honom jag köpte den av så gör den ca:38 knop. kommer tyvärr inte redigt ihåg varvet . Om man nu byter propeller är det bara stigningen som jag ska ändra från 17 och upp eller även diametern. hittade denna på Blocket :: Yamaha stålpropeller black steel 13 3/4x19 M2. Kan det vara något den har ju även störe diameter och 19 i stigning
  3. Tack så mycket för svaret, känns som att du är rätt man för detta. På propellern står det 13 1/4 x17-K. Motorfästet ligger kloss mot akterspeglen alltså inte höjd något över akterspeglen. Varvtalet kommer jag inte redigt ihåg, men kan den ha legat på 5400 eller var det 5700 på fullt. Det jag vill ha är bättre ax bättre fart, men den får inte heller bli klen då vi åker 4 vuxna eller drar skidor.
  4. Hej behöver hjälp. Ska byta till en rostfripropeller Vilken propeller skall jag välja till min Yamaha 2t 90HK (årsmodel på motorn 2005-2007 någonting) som sitter på en yamarin 490. Någon som har efrarenhet eller kunskap om model, märke, och tum/stigning etc. Och var man kan handla mest prisvärt. Tack på förhand.
  5. Vad är det frågan om?. Visst en del kanske borde ha körkort för båt, men de som redan inte är lämpliga till sjöss blir inte heller det med ett körkort. Men därimot så kommer vi att straffas vi som har kört båt sedan barnsben, så nu ska jag betala dyra pengar för att få göra något man gjort sedan 7 årsåldern, och utan att få något för det. Fritidsbåtägare och yrkessjöman
