måndag 03 mars 2025
stdragster
    10
Om stdragster
  1. mena nikitalord då båda nicken lät likadana
  2. I tomgång och backen går den som vanligt oxå vid fullgas..men läger jag i framåt går den bara i lågvarv.
  3. Tack för svaret, tomgången går bra så det verkar inge fel på gasen men pumpen har jag inte kollat, går det använda membran från en johnson 9.9 hk lika bra?
  4. Inga vidare skojsvar från nitro (oxå tidigare svar). Tacksam för svar som kanske löser problemet. Senast ändrad av stdragster | 05 augusti 2007 | 20:45
  5. Det är en evinrude 25 hk årsmodell 1977 att problemet är baserat på modellen tvekar jag på. Senast ändrad av stdragster | 05 augusti 2007 | 20:23
  6. Körde ungefär tio minuter sedan gick motorn på lågvarv vid fullgas. Allt annat verkar som det ska, slangarna är täta tändstiften nya kopplingarna täta tändningen ok..Vet nån vad det är? Tacksam för svar
  7. Den gör ungefähr 10 min per distans blir det då 6 knop? vet inte riktigt hur man räknar ut det. Planar inte utan stegrar en bit. Båten är liten och lätt ~300kg ca.5m. Har hört att det sammlas smuts mellan propellern så det blir mindre effektivt och att tändstiften måste renas. Eller fins det andra sätt? Tack för infon.
  8. http://www.marinshopen.se/guide/guide.htm
  9. det kan vara smuts i förgasaren som blockerar flödet
  10. Var ute och körde ca. 5 km och förbrukningen är skyhög! 3 liter per 5 km? Det läcker ingenstans och årsmodellen är -77. Körde marchtempo.
