Tack för svaret, tomgången går bra så det verkar inge fel på gasen men pumpen har jag inte kollat, går det använda membran från en johnson 9.9 hk lika bra?
Inga vidare skojsvar från nitro (oxå tidigare svar). Tacksam för svar som kanske löser problemet.
Senast ändrad av stdragster | 05 augusti 2007 | 20:45
Körde ungefär tio minuter sedan gick motorn på lågvarv vid fullgas. Allt annat verkar som det ska, slangarna är täta tändstiften nya kopplingarna täta tändningen ok..Vet nån vad det är? Tacksam för svar
Den gör ungefähr 10 min per distans blir det då 6 knop? vet inte riktigt hur man räknar ut det. Planar inte utan stegrar en bit. Båten är liten och lätt ~300kg ca.5m. Har hört att det sammlas smuts mellan propellern så det blir mindre effektivt och att tändstiften måste renas. Eller fins det andra sätt?
Tack för infon.
