torsdag 31 juli 2025
Totta123
    11
Allt postat av Totta123
  1. Hur kan man ta reda på när båten är importerad??? /Tommy
  2. Totta123
    Köpa Båt
    Om jag ska köpa en båt från ex -95 -96 Beg av en privat person. Måste man kolla upp om den är importerad ce märkt Eller spelar det ingen roll om den är så gammal???
  3. Ingen som har någon ide varför kyl vattnet går trögt genom drevet?? //Tommy
  4. Totta123
    Kylning
    Har ett omc cobra drev med mercruiser v8 båten bayliner 2455 Problemet är att vid start måste jag öppna silent choicen till raka rör för att kylningen ska börja fungera. Då har jag öppet nån minut sen kan jag stänga då fungerar kylningen som vanligt utan raka rör.. Iriterrande Vad kan vara problemet??? MVh / Tommy
  5. Hej Jag har en 15*17 propp på min bayliner 2455
  6. Sitter det någon backventil någonstans??? //Tommy
  7. Jag har ett omc drev med en mercruiser 350 motor Varje gång jag ska ut och åka måste jag ta lös kylslangen som går till drevet och suga för att impellern ska börja trycka kylvatten Vad är det för fel Impellern är ny bytt kör utan termostat //Tommy
  8. Ville bara veta om det är normalt Tar jag lös tryck slangen och varar 4000 rpm vid upp hissat drev så kommer det inte en droppe ur tryckslangen från drevet /Tommy
  9. Problemet med min båt är att den trycker inte upp kylvatten när jag har drevet upp hissat max. Impellern är ju åndä i vattnet Om jag står på tomgång i hamnen med upp hissat drev exempelvis /Tommy
  10. Hej har en omc som kyls direkt av salt vattnet Fråga ska inte impellern trycka kylvaten vid upphisat drev??? ps Nån som har bra tips ang växel justering omc?? /Tommy
  11. Hejsan har en four winns 205 med inombordare 170 hk Den varvar ungefär 4200rpm Vid ca 20 knopp Är inte det lite hög varv???
