Mankan72
21 -
0 NeutralOm Mankan72
Hej! Tack för svaren. Fick en känsla att motorn inte får tillräckligt med luft. Har provat att ta bort luftfiltret,men ingen skillnad. Turbon snurrar och går lätt och utan glapp. Kan man få stopp i laddluftkylaren? När motorn vart varm så rök det rejält av b,l,a smälta elkablar och luftfiltret vart rejält skitigt. //Magnus
Hej! Motorn gick varm pga fläktremmarna gick av. Efter det så fick jag byta kyllimpan. När jag startade upp motorn så varvar den Max 800 varv. Den startar lätt och går fint på tomgång. Den går fint på 800 varv men inget mer händer. Gasvajern gasar fullt på dieselpumpen. Gjorde kompressions prov och det var bra. Någon som vet vad det kan vara? Jag ska byta bränslefiltren,men jag tror inte det är dom då jag nyss har bytt dom. //Magnus
Hej! Tack för hjälpen. Det stämmer. Hittade en sprängskiss på den och såg att det är samma. //Magnus
Hej! Någon sm vet vad det är för märke på min värmare. Sitter i en Nimbus från 92. Hittar inget märke på varken termostatet eller värmaren. //Magnus
Visst kan jag det! När jag köpte hylsan så fick jag fel hylsa fast dom sa att det inte fanns några andra. Åkte till en annan reservdelsfirma som direkt kunde konstatera att jag fått fel hylsa i butiken. //Magnus
Hej! Mina underhus till mina vp 290 drev vart stulna i vintras. Jag köpte 2st begagnade underhus med samma utväxling som tidigare. Nu när jag skulle montera dom så når inte axlarna inkl hylsan varandra. Något är för kort. Finns det någon som vet felet? Är axeln kortare på vissa modeller eller finns det olika långa hylsor? //Magnus
Tjena! Någon som vet vilken fyr det är som smugglarna Ruskprick och Knorrhane bor i? Vore skoj att visa barnen den då dom älskar dessa härliga filmer. Magnus
Hallå! Har problem med kylningen på min motor. Kommer ingen stråle och den blir varm efter några minuters körning och börjar låta illa. Jag har bytt impellern och den gamla såg jätte bra ut. Kollade insuget för vattnet och allt var rent och fint. Finns det något termostat på motorn som kan spöka? Eller vad kan det annars vara?? Magnus
Hej! Har kollat runt i butiker och inte hittat något. Dom där bågarna verkar också smarta men det var inte dessa jag menade. Bågarna satt fast på ett par pulpit rör som var lite längre en gummibåten är bred. Magnus
Hej! Var på Utö i helgen. Såg då flera båtar som hade längst bak på badbryggan hade 2st (pulpit rör) som man lägger gummibåten i och tippar upp den så den ligger på sidan på badbryggan. Det var en böjd båge längst ner som man placerar gummibåten i. Såg ett par olika modeller. Verkar tok smidigt. Någon som vet vart man kan köpa dessa? Tänkte köpa ett par dävertar men dessa skulle passa min båt mycket bättre. Klantigt att inte ta någon bild. Mankan
Hallå! Tack för alla svar! Jag skulle ha den till att dra upp en fastkörd grävmaskin.Vilket är löst nu! Men även att dra upp min båt som väger 3ton. Allting är nedlagt då jag lyckades få upp grävaren och jag får forsätta att dra upp båten med bilen. Mvh Magnus
Tja! Borde det inte bli 20 000 kg? Om 1kp=9,8N*2000kp=19600Newton/kg Tänker jag fel? Vinshen är en motor driven militär bärgningsvinsh så 2000kg låter lite. Tycker dock att nästan 20 ton låter mycket! Magnus
Hej! Har kollat på en vinsch som drar 2000kp. Hur mycket är det? Någon som vet?? Fick för mig att 1kp=9,8 newton.Och 1 newton = den kraft som behövs för att dra 1kg. Kan detta stämma eller är jag ute och cyklar. Magnus
