vision_530
23 -
Allt postat av vision_530
Kolla www.pelles-skinn.com under båtkapell, prisexempel. Beställde själv ett kapell till en 555:a för några år sen. Helnöjd blev jag.
Har också en 90 hk 19 propeller och kan också inlägga att jag är mycket nöjd med den. Mycket bra dragkraft även med 4 personer i. Kolla även dessa filmer på youtube. Bella 530 med 115 optimax på.
hej ! Har också en potta potti 335. Mätte den precis och den är ganska precis 30,3 cm hög i bakkanten. Tar du bort locket, ej sittringen, så blir den några millimeter lägre. Är i övrigt nöjd med den.
Hej ! Jag är också i valet o kvalet att skaffa hydraulstyrning till min båt. Har nu en 90 hk på aktern och får ta i för kung o fosterland när man ska svänga, speciellt vid högre farter. Är lite sugen på erlandsons erbjudande för 4990 spänn. Får se om jag kan bestämma mig.
Då kanske jag kan trösta med denna lilla historia. En yngre kille roade sig glatt för två veckor sen med farsan 8 meters vidunder i vår sjö. V8:an med piporna rätt upp i luften gjorde att det väsnades fruktansvärt mycket. Han buskörde på nätterna, skapade svallvågor nära bryggor så båtarna flög all sin väg, ja allt för att göra livet surt för båtfolket. Men så hände det som alla önskat. En solig lördag för en vecka sen drog kille båten i full gallopp upp på en ö, ca 20 meter från en brygga. Båten bärgades måndagen därpå, skadorna okända i nuläget. Men vi hoppas han har lärt sig något av detta, o tur att ingen oskyldig kommit till skada. Får man säga att man är skadeglad J
Ett råd bara som ni säkert redan tänkt på. Spara på alla mail från köparen, liksom anteckna alla samtal,tidpunkter mm.. ifall snubben ballar ut helt eller ni vill gå till media. Fakta är viktigt. Stå på er !!
kan bara hålla med. Har man som jag en flicka på 2 år så borde man fatta att de ska ha flytväst när de är vid bryggor. Varje gång vi ska ner till hamnen så är det flytväst på samt en sele. Okay, låter lite överdrivet men jag vet om hur mycket spring i benen ungen har. Har själv råkat ut för en drunkning när jag var lite så jag vet hur snabbt det kan gå. Jag hade dock tur att två grabbar plockade upp min illa snabbt.
va glad jag blir för din skull !!! Har följt denna tråd från början o blir bara j-vla förbannad när någon tar annans egendom. Hoppas du får tillbaka den snart så du kan njuta av den fortsatta sommare ! Fortsatt trevlig sommar !
hej ! läs denna tråd så får ni nog svar på en del av frågorn. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=230043
Jag var vid en hamn i sydsverige för en månad sen o satt o njöt av en glass vid den intillligande glaskiosken. Satt där o studerade båtarna då en större styrpulpetare, kring 7 meter kom in. Dubbla 100:are på aktern hade han också. Killen kör fram till trailerrampen tills det tar stopp. Sen går han upp o hämtar sin volvo o backar ner den. Kopplar en lina i öglan på båten o lägger den om dragkroken på bilen. In i bilen, plattan i mattan o drar upp hela båten, utan trailer, o sen iväg på grusvägen, med ett härligt skrapande ljud i hela hamnen som följd. Han parkerar sen båten på en gräsplätt en bit iväg. Jag vet inte om detta är något vanligt förekommande sätt att dra upp båtar på, men bara tanken att göra så med mim egen båt ger mig rysningar i hela kroppen. Kanske båten var förstärkt, vad vet jag, men den lär ju slitas hårt tycker jag.
Jag ser bara mapsource karta i programet och på den visas de överförda Waypointsen. Har inte testat om det går att föra över sjökortet med. Jo jag håller med om att servicen inte är den bästa från Garmins sida. När jag köpte GPSen så mailade jag Garmin o fråga om det fanns någon kabel o köpa till eller hur man kopplar ihop den med en PC. Svaret jag fick från dem var: Nej !.... Precis vad man vill höra när man plöjt ner åtskilliga tusen i ny modern utrustning. Men tack vare en påläst återförsäljare så löste det sig.
intressant debatt. Kan inte låta bli att kommentera. Jag har en bekant som jobbar med service av bla Mercury motorer o han är milt sagt förtvivlad över dessa lågprismotorer. Folk kommer till honom för att få motorerna fixade då de slutar fungera eftersom ingen annan serviceplats finns. ( inte i min region ialla fall ) Han var väl insatt i frågan då han drog den ena sorliga historien efter den andra i detta fall.
Ang överföring till PC så har jag efter mycket fix fått det att fungera. Det är ganska enkelt bara man har ett program i PCn, ex MapSource. Obs, senaste versionen tror jag man måste ha. ver 6.1 kör jag. Själv har jag en Garmin 420s men samma ska gälla för både 420 o 5-serien. 1. Börja med att föra över ev data från GPSen till ditt SD kort. Det kan vara tex sparade rutter eller waypoints. Jag tror det är under menyn användardata..något i gpsen. Det står i manualen ialla fall. 2. Tryck in SD kortet i PCn. Öppna upp MapSource. Här kan du sen välja mellan send to device eller Receive from device. Väl tex recevice och du får över alla rutter, waypoint mm från ditt SD kort. Sen är det bara att börja mixra med datan i PCn. 3. När du sen vill ha över datat igen så välj send to device På detta sätt kopierade jag ett 100-tal waypoints o lite rutter från en polare o fick över dem i min GPS. Fungerar jättebra.
Han har mallar till många båtkapell men för säkerhets skull så skickade jag honom mitt gamla. Det nya passade perfekt och det var mycket bra sytt.
kolla www.pelles-skinn.net Beställde nytt kapell av honom för två år sen. Blev mycket nöjd med det, och till ett bra pris.
Jag tror det var för tre år sen. En nybörjare inom båtlivet skulle för första gången traila ner sin ht-båt. Han var dock lite osäker på om hur långt ner man skulle backa trailern utan stannade en bit upp. Då han insåg att den måste nog längre ner för att båten ska nå vattnet så kopplade han helt enkelt loss trailern från bilen. Men tanke på rampens lutning så stack både trailer o båt med en illande fart ner i vattnet. Trailern sjönk o båten flöt ut. Efter den plaskade en förtvivlad kille som försökte nå en tamp för att fånga båten. Givetvis så var hamnen full med folk som fick bevittna detta och fick sig ett skratt. Sen fick vi hjälpa till att plocka upp trailer o båt.
I Juli skulle en gäst i hamnen traila ner sin styrpulpetare. Klumpigt nog hade han glömt sätta spärren till trailervinschen i rätt läge. Så när släp o båt närmade sig trailerrampen där det lutar så for båten iväg men en rasande fart. Både båt o motor blev rätt illa tilltygat när det slog i backen för att sen glida ner i vattnet.
Bäst: Åka själv Sämst: Åka med familjen o efter en stund höra när ska vi hem ?
Tack för svaret! Det är ganska djupt. ca 10 meter där två av påkörningar skett och ca 20 meter vi det tredje tillfället. Det är också ute på öppen sjö vilket gör det svårare att hitta igen det.
I vår insjö i skåne har vi troligen en timmerstock som ligger o flyter någonstans. Tre personer har hittintills kört på denna på olika ställen men utan att sen hitta något i vattnet. Som tur är har bara propellrarna tagit skada i två av fallen. Det har varit djupt på de ställen där de kört så vi befarar att det är något under vattenlinjen som gömmer sig. Vet någon hur blött timmer, eller träd beter sig, ligger det precis under vattenlinjen ? Hur lätt driver det med vinden ?
kan bara hålla med om att det finns allt för många hänsynslösa människor. För några år sen blev jag vittne till något riktigt otäckt. Utanför stora essingen i mälaren i sundet mellan essingen o ekensberg var två kajaker ute o paddlade fridfullt. De låg parallellt men några meter mellanrum. Då kom en större sportbåt, med vad jag tror en V8, o körde mellan kajakerna i hög fart. Ni kan säkert själva förstå vad som sen hände. Svallet från båten gjorde att kajakerna for iväg o slog runt. Tur var väl att de båda personerna klarade sig utan skador och kunde ta sig in till land. Men mycket svordomar hördes utifrån sundet. Själv bevittnade jag detta från land.
Jag har en saab 9-5 2.0t Automat. Den orkar utan problem att dra upp min båt med ( ca 1 ton ) . Rampen är en brant asfaltsramp. Automat är helt klart en fördel. Sen kan jag inte svara på om motor/växellåda slits mer om den är aut. eller man. låda.
hej ! Kolla www.point65.se Där finns en del information om kajaker o annat. Min mor är en kajakfantast och paddlar mycket på fritiden i både insjöar och havet. Hon har en Point 65 X-Lite och är mycket nöjd med den. /// Johan
