torsdag 13 mars 2025
pjboat
    9
Allt postat av pjboat
  1. Kan fylla på med: NISSAN www.nissanmarine.com och TOHATSU www.tohatsu.com Senast ändrad av pjboat | 11 juli 2007 | 21:18 Senast ändrad av pjboat | 13 juli 2007 | 09:14
  2. Slänger ut en tråd.......Om det möjligen finns någon som har liggande en gammal(trasig) Nissan NS 40 C eller Tohatsu M 40 C med OK Vxl.hus och drivaxel ? Trodde först att min 40hk hade skurit...men det visade sig att det övre lagret i vxl.huset hade skurit(varvid drivaxeln satt fast.) p.g.a en massa vatten o skit där. Det känns lite bättre med en förhoppningsvis billigare reparation. Hoppas få igång motorn denna sommar. Tacksam för positiva svar MåVäl ! / pjboat
  3. Hej på er ! Jag ska precis inhandla ett Cuda 168 Eagle från Jula. Är ny på sjön, vill inte dubbla värdet på min båt, med allt för dyrt ekolod. Ska mest ha det för min nyfikenhets skull-kanske få lite koll på farvattnen o vid strand hugg.Ser jag en fisk eller 2 så är det ju bra. Fungerar det att placera givaren i båten ? med orginal akter-givaren ? är det så jag har uppfattat det ? Fått för mig att man måste köpa en svindyr sk.innegivare Ska naturligtvis prova, när den är inhandlad.
  4. Hej på er ! Jag har precis fått ett tips på en firma som säljer Voltregulator med diodbryggaFör max 200W startmotor. Det är egentligen till snöskotrar men det fungerar lika bra till båt. Priset då ? 355 kr inkl. Firman heter: Bilcity Maskindelar Kolla här : www.bilcity.se Återkommer om någon vecka med resultat!
  5. Tackar för det! Jag ska genast ut igen och prova, koppla på batteriet och mäta vad det ger ut till ex)cigguttaget. MåVäl ! / pjboat
  6. Hej! Jag har en 28A Yamaha-78, som jag har mont el-start mm Jag insåg att det kom ut vxl.späning från motorn, varvid jag inhandlade en likriktare på ClasOlsson för 25 kr. Med följd att likspänningen varierar från ca 6-30 v ? ( Mätt obelastat, direkt på kablarna o -) Allt annat är färdig kopplat, Kör elstart o stereo direkt från batteriet, fungerar bra. Mina frågor: # Törs jag koppla på o - från likriktarn till batteriet för laddning ? # Kommer batteriet att svälja variationen ? # Kommer det att fungera ? laddar det batteriet ?(stort bilbatteri) # Behöver jag spännings stabilisator ? eller Laddnings regulator. Jag har surfat hela morgonen på gamla el- inlägg från er. men är inte riktigt säker på hur jag ska göra. Anm. Jag ska framförallt ha ström till El-start och lanternor, samt lite radio, och en liten Biltema länspump Tacksam för hjälp MåVäl ! / pjboat
  7. Tackar för det ! Senast ändrad av pjboat | 28 juni 2007 | 07:14
  8. pjboat
    Tunna
    Hej ! Är det möjligen någon som har en Tunna för provkörning av en 28hk ? Låna eller sälja ? Tunnan bör vara i Halmstad med omnejd ! MåVäl ! / pjboat
  9. pjboat
    2-takt Olja
    Hej ! Rätta mig om jag har fel. Till min 40 hk Nissan (och 28 Yamaha) 2-takt så har jag blandat ca 4 dl olja till ca 20 l bensin. Kan jag ha gjort rätt ? Vad står Oil 1:100 för ? Vill ej sabba en motor till! Som sagt Ny på västkusten.
