545 -
Dagar Vunna
1
Allt postat av 535GT
Ironi verkar vara svårt att ta in.....
- 49 svar
Räcker det inte med att styra med stora motorn och bara koppla gasen till lilla?
Varför krångla till det? Spänn fast båten på trailern, med ett eller två spännband.
Ja det gäller ju inte för en monterad 115 hästare, som I detta fall. Det gäller för mindre, icke fastbultade motorer. Tack för att du googlade för att försöka hitta ett fel. Du försökte men...
Motorlås, slutar bara med att du har en tigersågad bit borta med motorn. Helt poänglöst!
Grannen ska du verkligen inte ta några fler råd ifrån. 30 + utan tvekan.
- 12 svar
Varför inte prova och se vad som händer. En sprayburk kostar en hundring.
Vad har "kompisen" gjort då?
Inte alltför ovanligt att givaren går sönder, vilket kräver byte av tanken, för stora summor, om man nu vill ha en fungerande nivågivare.
Har du kollat så att stiften är hela?
Byt batteri. Att du laddar batteriet medan du provar starta, kvittar fullständigt.
Byt batteri.
Du måste berätta vad du har för båt och motor och drev och så mkt information som möjligt. Annars blir det svårt att ge dig hjälp.
Finns ju annars butylmatta att köpa, alternativt köpa en ljudisolering. Hålla på med markisolering och försöka få det på plats... Nja...
Ja det är klart att det ska behandlas, om det ska tåla vatten och du vill att den ska vara opåverkad. Kan tycka att du borde läsa på om hur du ska ta hand om en båt, innan eller efter du köpt den...
- 17 svar
- 2
Jag förmodar att du har bytt säkringar för att kolla om den är trasig.
Ja det var ju lite futtiga brickor de monterat. Helt upp till dig om hur omfattande rep du vill göra.
Ja det är ju inte inte några alarmerande siffror iaf, men det beror på så många olika faktorer, så det blir svårt att jämföra med andra.
Enligt videon så går det att dra något bakom båten. Så långt är det korrekt. Vill du kunna göra något annat än att åka rakt bakom båten, så krävs det en tyngre dragbåt, som klarar av att ta sidokrafterna från linan och åkarna. Att ungarna ska dra vattenskidor bakom en liten ribb, är så osäkert att jag inte ens vill veta mer.
- 1 svar
Du behöver inte några radioavstyrda stift på en så gammal motor.
Skulle aldrig köpa en så gammal båt, utan att den läggs i så jag får provköra den. Ytterst oseriöst av säljare att inte se till att göra det. Köp en annan båt.
Du har inte tagit loss propen, när du ändå var nere? Sprint kan gå sönder invändigt.
Du kan ju alltid hyra en undervattensrobot som du använder.
Du behöver inte en lyft för att hissa motorn. Ta hjälp av två kompisar och tilta ner motorn, kompisarna håller motorn upprätt och trailern kan då höjas och motorn dras bak.
