måndag 10 februari 2025
Berkley
    10
Allt postat av Berkley
  1. Hej jag behöver en beskrivning på hur jag ska justera in reglaget på min micro brytare som sitter på på ovan sidan på min 3,0l liters mercruiser med alpha one drev. Jag har fått båten att fungera men har svårt att lägga i och ur växlarna pga detta reglage till brytaren. Som jag har förstått så ska den bara döda motorn för ett kort ögonblick, altså bara toucha till micro brytaren och sen återgå till vanliga läge. men jag vet inte hur jag ska justera in gas vajjern samt växel vajjern för att få detta att fungera perfekt finns, det något jätte utförligt tipps.
  2. Berkley
    Ruff tvätt
    Hej hej, Jag har en båt som blivit lite illa behandlad under åren, jag har fixat till det mesta utom ruffen som ser ganska bedrövlig ut. det är någon slags syntetisk klädsel som var vit när den va ny, nu är den missfärgad under rutorna samt allmänt skitig. Finns det något bra medel eller går det att ångtvätta? jag har även funderat på att färga om inredningen till någon mörkare färg för att dölja missfärgningarna men eftersom det är syntetiskt kanske färgen ej fastnar. Tacksam för alla förslag om dom inte är för korkade.....skepp å hoj
  3. Jag har polerat och lackerat ett x antal bilar och använder mig av förstklassiga produkter. samt maskiner så där i ligger inte problemet. utan att färgen är lackad i gelcoaten och den är (torr)
  4. Hej jag undrar om det finns något medel som man kan använda på en plast båt för att få upp glansen. jag har rubbat och polerat men det blir inte perfekt. Dock när jag kollade oljestickan och några droppar landade på skrovet där blev båten blank men smörja in båten i motor olja känns inte så bra. Det verkar som om gelcoaten suger åt sig. Och båten är orginal lackerad med grön och gul flake färg i formen. så man är ju lite rädd om den.
  5. Ja nu börjar det likna något nu är vi tre skiboats.
  6. Nej 250000 tror jag inte att den är värd fast den är mycket välskött. men jag ska kolla upp dom andra två försäkrings bolagen. tack för visat intresse för mitt problem.
  7. Jag har haft av ventilkåpan för att ställa ventilerna och alla verkar vara med. kan man få in bensin i tråget via bensin pumpen som styrs med en tapp mot kamaxeln?
  8. Hej jag har problem att försäkra båten det är ingen som vill försäkra den. Finns det inga entusiast försäkringar för båtar? båten i fråga tas alltid upp ur vattnet och sköts exemplariskt. försäkringsbolagen frågar hur många hästkrafter och hur många knop den gör. -ja det är en 455 oldsmobile motor 300hk kanske -ca 65 knop (det är mph mätare på båten. sen får man frågan om någon nautisk examen, och sedan -nej du såna båtar kan vi inte försäkra.
  9. Hej jag har köpt en skiboat TAHITI-1976 med 455 oldsmobile motor och berkley jet men det skulle vara kul att komma i kontakt med likasinnade människor för hjälp och tips.
  10. Hej jag har en mercruiser 3,0 som vägrar starta jag har gnista komp och bensin. precis i start ögonblicket vill motorn igång men dör genast när jag släpper tändningen fast jag har ström till tändspolen. sen försvinner bensinen väldigt fort, jag har en pet flaska som tank nu vid test tillfället. Och bensinen sugs in 0,5l på kort tid, men hamnar i oljan utan att förbrännas, förgasaren är nyrenoverad på autoriserad firma. kan kylimpan vara paj är det pumpen som läcker in i blocket. stiften är inte blöta. jag vill ha all hjälp jag kan få det är en 4 cyl förgasar motor från 93 och den håller på att ta knäcken på mig.
