onsdag 12 mars 2025
Katomen
    1
Om Katomen
  1. Hej, Min Yamaha 55 hk från ca 1980 har börjat hacka/tappa ork vid högt gaspådrag. Vad jag tror så får bara en cylinder (av 2) bränsle. Har även samma tendenser ibland på låg gas (då den övre av cylindrarna inte får bränsle. Klarar normalt högt gaspådrag i 10-30 sek och börjar sedan hacka rejält. Drar jag ner på gasen så börjar den gå rent och jag kan på nytt gasa på fullt i ca sek osv. Har bytt bränsleslangar från tank till motor (de var inbte så fina..), men det hjälpte inte. Bytte även membran i bränslepump, utan att det hjälpte. Vad jag sett av tidigare inlägg så kan det vara bränsleslangar som läcker mellan motorkoppling och förgasare??, eller kanske skit i förgasarn??? Har någon goda råd? Mvh/Tomas
