torsdag 10 april 2025
Regal255
Om Regal255
  1. Hej! Det ska vara vatten där. Vajern är ju vatten smörjd. Är det inte mycket glapp i bussnigen och du inte har problem med växlarna så kan du låta det vara. Det vita är det inte ärjad aluminium? Senast ändrad av Regal255 | 17 oktober 2007 | 15:51
  2. Har du sätt denna. Om du bara är ute efter en enkel modell så kanske det kan vara något! Biltema Sök efter Draggfällare eller artnr:25-108 249:-http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif\ border=\0\ alt=\Wink\ title=\Wink\ /> Ser inte så dum ut kan jag säga!
  3. Har ju inte haft ur maskin så det kan inte vara det.
  4. Har inte haft ur maskin. Skulle bara byta stödlager och passa på att kolla så det var bra lajnat. Det var det inte http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/mad.gif\ /> . Inte så konstigt att det låtit lite illa. http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/wink.gif\ /> Ska prova att lyfta maskin lite till i framkant men det blir ju jätte konstig vinkel på axeln. http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/whack.gif\ /> Pekar mycket neråt men det kanske inte gör något eller. http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/confused.gif\ />
  5. Lajning av motor-drev mercruser alpha one gen1 -88 Hur i hvt. Får fan inte till det. Det verkar som motorn sitter för högt i bakkant. Bakre motorfäste går väll inte att skruva ner?????? Har provat att skruva på främre men det hjälper inte. Har provat rotera motorn = ingen skillnad. Har inte bytt motor eller något annat. Vad kan det vara för fel!!!!!!!!!!!!!!! Den skulle behöva ner typ 1-2mm i bakkant. Ps. Jag blir tokig(are). http://www.boatlife.se/forum/style_emoticons/default/dry.gif\ /> Mvh. Mattias
