onsdag 16 april 2025
NiklasT
    17
Om NiklasT
  1. Hej. Har en Johnson 30 från 2004. Har bytt impeller efter dålig kylning. Ny kyler den fint på tomgång och låga varv. men slutar kyla vid gaspådrag. Någon som har en idé om orsak och lösning?
  2. Jorgen01 och firefish, stort tack för hjälpen. MVH/Niklas
  3. Hej, Har en Johnson 25 från sent 80-tal. Problem med växlar; den liksom "slirar på kopplingen" om ni förstår vad jag menar. Den funkar att köra på låga varv, men så fort jag gasar på så slirar den. Nån som har en idé om vad det kan vara för fel? MVH/NIklas
  4. Så där ja. Packningen är bytt. Allt funkar. Tack vänner för hjälp och tips. /Niklas
  5. Tack för alla bra tips. Förgasarn är rengjord. Jag har testat med startgas. Inget hjälpte. Dock har jag märkt att kompet i den felande cylindern är dåligt. Har monterat bort toppen och ser att packningen är trasig vid den felande cylindern. Rent teoretiskt kan därmed läck uppstå inne i motorn så att kompet försvinner ut i kyl-kanalen. Men det känns inte rätt. För futtigt liksom. Vad tror ni? Kolv och ringar är i bra skick. Nå`n som har tips på bra packningsmaterial, eller ska man köpa ny? Ska kolla blad-ventilerna härnäst. Hälsningar /Niklas
  6. Det tog ett tag men har nu kollat. Stiftet i den falerande cylindern är snustorrt. Uppenbarligen nå`tt soppaproblem. Har du något tips om vart jag ska börja? Förgasaren eller?
  7. Ja, jag har gnista på båda stiften. /Niklas
  8. Har en Chrysler 35 hk från -75. Går bara på en cylinder. Stiften bytta med det hjälpte inte. Någon som har tips? /NIklas
  9. NiklasT
    Generator?
    Hej vänner, Jag har en chrysler 35, årsmodell 75, med dött batteri. Nu en lite pinsam fråga: har denna motor en generator som laddar batteriet? /Niklas
  10. Nu fick jag till det. Stort tack för hjälpen. /Niklas
  11. Jodå, jag har tagit bort de fyra bultar som håller ihop växelhus med riggen. Jag kommer också åt växelstången, men kan inte dela den. De två muttrarna som håller ihop stången går att skruva, men det verkar som att de inte går att skruva tillräckligt lång för att stången ska dela sig. /NIklas
  12. Jag ska byta impeller på min Chrysler 35, årsm 70-75. Har stött på problem. Jag får inte i sär riggen. Växelföraren släpper inte. Den är liksom delad med två motsående muttrar. Men hur jag än skruvar så får jag inte i sär växeöföraren. Tacksam för Hjälp /Niklas
  13. OK, tack för tipset. Jag ska prova. /Niklas
  14. Hej, Har en Chrysler 35 hk, årsm 70-75. Har problem med kylningen. Har åkt på låg fart i smutsigt vatten. Tänkte prova en rengöring/spolning innan jag ger mig på impellern. Någon som kan ge annat tips? Vart tar motorn in kylvattnet ? Hälsningar /Niklas
