Hej Inge Knappen bak tror jag är för att reglera mellan sprit och el, när locket är stängt kan du köra på el om du har varianten med glashäll. Knepet när det gäller spriten är att förtända, pumpa upp trycket, öppna ytterst lite på vredet så spriten bara fuktar i den övre ringen och sedan stäng vredet igen. Nu tänder du och låter det brinna ut, tar någon minut. Sen tänder du igen genom att öppna lite på vredet och sen kan du reglera brännarna vi vredet utan att det rinner ned i uppsamlingskoppen. Lycka till! Bellman
