onsdag 05 februari 2025
Aaron
    9
Om Aaron
  1. Tack för det, nu har man lite till att gå på. Ska byta till 280 drev i vår och se om det blir någon skillnad. Utväxlingen på 100 drevet är ju lika som till V8, och det måste finnas någon anledning till varför dom har ändrat utväxlingen till 4:orna. G-kam har jag aldrig hört talas om. Finns det såna eller motsvarande på KG trimmning och vilka egenskaper har en sådan. Om det nu inte går att få tag på extraktor till AQ-130 finns det då någon annan avgaslimpa eller någon annan lösning som är bättre än orginal? Min motor är förresten borrad till 2,3l med opel kolvar.
  2. Ok. Läste att någon hade bromsat sin b-20 till 137HK med gjutjärnslimpa och 169HK med extraktor, så man blev lite sugen att prova. Har en Wrangler 17 med 100-drev som toppade 24 knop, fixade en ny topp och fräste i större ventiler och fixade insugs- och avgaskanaler. K-kam och dubbla solex 44PAI. Resultatet blev 27 knop. Ingen större skillnad precis. Varvar inte mer än 4900RPM
  3. Hej allihop. Jag undrar om det finns någon som har ett extraktorrör till en AQ130 liggandes till salu, eller om det finns någon som vet vart det går att få tag på. Tacksam för svar.
  4. Hej! Har nyss skruvat ihop min AQ130 med renoverad topp och nya packningar överallt. Hur kan det då komma sig att jag vid provstart och varmkörning fått in ca 2 liter vatten i motorn? Oljan är alldeles ljusgrå, näst intill vit. Inser nu att det inte blir nåt båtåkande i sommar
  5. Hej. Misab har inte dessa insug. Stefan
  6. Aaron
    Insug AQ130
    Hej. Jag är på jakt efter ett insug till AQ130 för dubbla solex 44 PAI. Är det nån som vet vart det går att få tag i eller är det nån som har ett att sälja. Får inte båten i sjön i sommar om jag inte får tag på ett. Stefan
  7. Hej allihop. Jag undrar vad det är för skillnad på AQ130 och AQ105. Är det bara kam och förgasare eller nåt mer? H/Stefan Finns det ingen som vet nåt om detta? Senast ändrad av Aaron | 30 juni 2007 | 23:44
  8. Aaron
    Wrangler 17
    Har precis i dagarna inhandlat ett projekt att sätta tänderna i. Undrar om det finns någon som har erfarenhet från Wrangler 17 och om det finns någon info på nätet om dessa båtar.
