fredag 24 januari 2025
martinf
    14
Allt postat av martinf
  1. Jag har ingen dödmansgrepp på min ! Kollade i kabelstammen efter svartrandig kabel men det finns ingen sån. Ska kolla igenom de förslag du skrivit återkommer med resultat. Martin
  2. Hej tack så mkt för svaret... var kan man få tag på beg. delar till motorn? Kan vara bra att veta. Känner att detta börjar gå över mitt huvud nu....... Är bara en hemma mekare så el är inte min bästa sida.... Men vore tacksam för hjälp med beg. delar som pulsgivare etc. Martin
  3. Hej, har nu mätt motorn: Jag har ström mellan fram till fördelaren öerallt men kommer ej någon gnista fram till tändstiften ! Kan felet sitta inne i fördelaren om så är fallet vad kan vara sönder? Martin
  4. Hej tack så mkt så länge ska testa detta i morgon jag kommer att informera er hur det går. Uppskattar verkligen hjälpen som ni ger martin
  5. jag har fördelare då iom det är årsmodell -74 ? hur ser man om det finns en dödare????
  6. mitt serie nr är 9050081 på motorn 36,77 kw år 1982. kollade på marinshopen men fann den inte.....båten och motor har varit tilsammans sen tillverkning. 4 cyl merc. 500
  7. var kan man få tag på kopplings schema på denna motor?
  8. mkt konstigt har org. pappren på både båt och motor och som sagt det är en 4 cylindrig och inte 6:a som såldts som 4 j-ligt moget svar ........ Menar ni att om jag kopplar bort svart randig så bör jag få gnista????
  9. Hej... har som sagt ingen gnista .Har rengjort fördelare m.m men får ändå inte skiten att gnista! Har någon förslag eller vet vad det kan vara ? Får spelet snart ! Vore tacksam för hjälp snarast ! Martin
  10. hahaha jo jag fattade att snöret var skämt..... kan upplysa er alla ,att jag har äntligen lyckats få upp motor helvetet...... båten har stått still i 3 år så rost och dyligt hade gjort sitt ...... men nu eftert uppsmörjning så går det lättare.... Nu är det bara att få igång åbäket också! Har bytt alla tänddelar mm, har fått den att hosta till. ! Är dessa motorer kännda för att sura?
  11. Hej, Jag har ingen tillt så det gäller muskler i mitt fall...... Om jag inte har ett snöre så måste det ändå finnas en spärr av något slag ? Var sitter denna ?????? Snöret som du pratar om måste ju vara fäst någonstans ? eller är jag ute o simmar fullständigt???? Vill kunna lägga i båtj-eln nu!!!!!!! Tacsam för svar.... Martin
  12. Hej, Har ett jätte problem med att tilta motorn på min ny inköpta båt ! Var sitter spärren någonstans? Får lättare panik snart..... Tacksma för hjälp snarast! Martin Forssmed
