wazze
7 -
0 NeutralOm wazze
Som rubriken lyder, kommer man under Nockebybron 12,5m med en RJ85 masthöjd ca 11,5m? Med tanke på högt vattenstånd osv? Tacksam för hjälp! Senast ändrad av wazze | 01 maj 2010 | 13:04
Jag är intresserad av en jämförelse mellan dessa båtar. Mamba 31, Trio 92 & Scampi 30. Har sökt och läst om dessa på detta forum men jag vill gärna ha mer erfarenheter och åsikter. Jag funderar på seglingsegenskaperna och hur dessa båtar upplevs, om någon har egen erfarenhet mellan dessa modeller? Vilken modell är den mest prisvärda. Scampi får man ju för ca 150-250tkr, Mamba för ca 250-300tkr och Trio för ca 300tkr. Är Trion värd sina extra pengar? Vilken av dessa är den bästa seglaren? Ös gärna på med fördelar och nackdelar. Tack!
Har under sommaren använt både Raymarine 435, samt Garmin 292. Känner att jag litar mer på Garmins GPS, detta pg.a att Raymarines har vid vissa tillfällen buggat ur så man är tvungen att starta om den. Inga problem alls med Garmin än så länge. Även om jag gillar designen mer på Raymarin. Lycka till med köpet,
Då kommer frågan, att placera båten i Brunnsviken istället? Hur hög är bron vid Frescati/ Roslagsvägen? Tack för svaren! Senast ändrad av wazze | 16 oktober 2007 | 11:06
Hej! Jag har funderingar på att lägga segelbåten i Ulvsundasjön pga tillgängligheten att ta sig till båten från stan, samt att jag blivit erbjuden båtplats. Min fråga är dock, hur avancerat är det att ta sig ut med båten till Lidingö från Ulvsundasjön? Hur hög mast kan man ha utan att det blir problem? Och ungefär hur lång tid tar det? Tack på förhand!
Tack för alla tips! Nu till det närmast närstående i monteringen: Motorn, En 8hk motor, borde jag använda någonform av relä eller regulator för att förhindra överladding till de 2 batterierna? Eller är den lilla ström den genererar inget att bekymmra sig över? Tack på förhand!
Hej! Jag och min flickvän håller på och bygger om elsystemet i en Sunwind 26, behöver dock lite tips på vägen, Vi har kommit till att införskaffa följande: 2 Batterier Nautiq 80ah styck, tippsäkra från Marinshoppen 2 Batteriboxar syrasäkra Marinshoppen 1 Ctek 7000 Batteriladdare 7 Ah 1 Jordfelsbrytare från Jula 79kr 1 Strömbrytarpanel Biltema med automatsäkringar 1 Bordgenomföring/ 220v koppling från Biltema 2 Cigguttag 1 220v uttag Det som kommer användas från tidigare system är: Kylbox (Modell OK/Q8 399kr) Kompass/ Logg Silva Samt övrig innerbelysning Lanternor * Laddning genom 8hk utombordsmotor Vi har planer på att införskaffa: Kompressorkyl Bilstereo GPS/Plotter * Extra laddning med Solcell Nu till själva monteringen som vi kommer påbörja under veckan. Vad skall vi tänka på? Var skall vi placera säkringar? Och vilken styrka skall dessa tåla? Räcker Biltemas automatsäkringar? Kan 8hk motorn kopllas direkt till batteriet? Samma för laddaren, eller borde vi använda någonform av relä? Bild på kopplingsschemat som vi tänkt oss finns bifogad. Kom gärna med åsikter och ideér! Uppskattar all hjälp vi kan få! Tack på förhand! Och trevlig Midsommar! Senast ändrad av wazze | 22 juni 2007 | 11:02
