lördag 01 februari 2025
Perta
    1
Om Perta
  1. Jag behöver lite hjälp, ja inte så lite, med felsökning. Har en Ockelbo DC21 med Volvo Penta AQ130c och 270-drev. Den köptes i vintras och ligger nu vid brygga, stendöd. Jag har inte haft någon inombordare tidigare och är lite vilsen i tillvaron. Detta hände: efter inledande problem med misständande motor fick vi den att gå helt okej på tomgång. Detta efter pyssel med förgasarna (två Solex) och tändningsjustering. Jag bytte också impeller. Skulle så ta ekipaget på en liten provtur men kom inte ens ut ur hamnen då motorn lade av. När jag vred på startnyckeln hördes blott ett kort och dovt ljud från motorn, som om att startmotorn försökte men inte lyckades dra runt. När jag skruvade ur stiften och försökte dra runt motorn för hand med en skiftnyckel på remskivan/svänghjulets centralmutter var det helt låst. Det gick att på sin höjd rucka en centimeter åt vardera hållet. Så: vad kan det vara? Motortemperaturen var helt normal när jag körde på tomgång vid bryggan och kan väl inte ha stigit särskilt dramatiskt under min korta färd på max 50 meter. Inte heller hörde jag något konstigt ljud under den tiden. Fast en kille på bryggan tyckte sig ha hört ett kort tjutande ljud strax innan motorn lade av. Nu vet jag inte ens om felet sitter i motorn eller drevet och vänder mig till detta forums uppenbarligen kunniga medlemmar.
