JFK01
9 -
Allt postat av JFK01
Tack för svaret ska prova och ringa honom... Mvh Jocke
Är det nån som kan rekomendera nån vettig person att montera en bogpropp i min lilla motorbåt och det är i 08 området .. Tacksam för tips Mvh Jocke
Börja med att kolla vad som saknas: gnista eller bensin ?? gnistan kollar du med att koppla upp ett löst stift och hålla mot blocket och kranka kort om ok koppla bort returslangen från spridarna och kranka kort och kolla om soppa kommer .... finss bägge får du återkomma
Om du är duktik snor du vilken båt som helst och är du duktig så har du naturligtvis kollat på diverse kopplingsscheman från de kända leverantörerna... Det hänger på installatören när det monteras så det blir lite krångligt men en gömd gömd brytare på något oväntat och på ett udda ställe kan ställa till stora besvär för den klåfingrige, men det ju tyvärr inga lägre premier... Egenkopplingar för oss på en verkstad kan ställa till det ordentligt, för det stämmer ju inte med de scheman man har utan då måste man börja mäta och kolla upp saker och ting vilket tar tid...
Tack för alla bra svar .... har nu beställt från Sigtuna så nu är helgen räddad .... nu kommer dekodern funka ....
Kolla laddningen från generatorn med en voltmätare i och med att det blir sämre när du belastar elsystemet.... Laddar den inte tillräkligt och batteriet börjar ta slut så slutar tändningen fungera ....
Så har jag redan ... det jag menar är att jag vill kunna koppla upp mobilen, dekoder och annan vanlig utrustning i de befintliga uttagen i båten med en omvandlare imellan ..... Jag har nämligen ett elverk som genererar 110 v när man är till sjöss .... Senast ändrad av JFK01 | 19 juni 2007 | 23:35
Undrar om någon vet var man kan finna en omvandlare till min importerade båt... Har redan byggt om så jag har 230 i landström, men jag skulle ibland vilja koppla upp mina eldetaljer inombords och då är systemet på 110 volt .... Vet nån var man kan köpa en sådan omvandlare.... En lösning jag har är 110v till 24v sen 24v till 230v ... känns omständigt .... Tacksam för svar
