mange80
14 -
0 NeutralOm mange80
Tändföljden är 1-3-4-2. Tittar du på motorn och har fördelan på höger sida, räknar du uppifrån så är det 1-2-3-4.
hej. Vart är det man ska mäta om man ska kolla så att växel vajern är rätt justerad på ett alpha one drev. Har läst att det ska vara 152mm, men vet ej vart man ska mäta. Tacksam för hjälp.
propellern rör sig ca 1/2 cm utåt när man vrider å den klickar över.,
Ja den står på land med motorn avstängd.Är det rätt att den kliver över isf. Har tex fram växeln i, blir ju stumt motsols men medsols så går det att vrida. det går inte vrida lätt men de går.
hej. växel ligger inte kvar. Lägger man i fram, då blir det stumt motsols men medsols som den driver då kliver de över. någon som haft samma problem å vet vart felet är?
tjena. kolla på drev.se
hej har en mercruiser 4,3l motor och alpha one drev. Tycker den varvar för mycket. Ökar man stigningen på propellern så minskar varven, rätt?? Den är hur stark som helst just nu. Vart kan man se vad man har för storlek på propellern, har en rostfri fyrbladig? Och hur mycket ska motorn varva?
Tjena. Min går klockrent efter jag fixa backventilen..
tjena. emilssons motor i göteborg kan nog ha det du söker. tfn. 031428095 lycka till
hej. är det något speciellt man ska tänka på när man tar bort drevet? Är det sex bultar damaskerna och trim kolvarna????
tjena. en polare till mig hade samma problem. han hade en 60 hästare. hittade hos nått företag i göteborg, ska prata med han å se om han har kvar telefon nummert
tjena. Hade samma problem. Jag fick inte upp nå bensin till förgasarn, de var backventilen på sugledningen vid tanken.
Vad är skillnaden mellan marin å bil stift? Har en mercruiser 4,3l.
hur ska impellern sitta vridas. det är ett alpha one gen 1 drev
