tisdag 18 februari 2025
tokjocke
    52
3 Neutral
Om tokjocke
    Löjtnant
  1. Hej alla. Mercruiser v8 350 / årsmod 96 Såg på instrumenten att jag bara hade typ 12,6V? Så jag provade mäta på generatorn. Mellan + och minus (B och P) så laddade den bara 12,6V? Är generatorn trasig då eller? Körde även diagnostik på batterierna och start batteriet visade (dags att byta). Inte kan det bero på det dåliga batteriet eller? Tacksam för svar:) //Jocke
  2. Hej alla hjälpande själar ni är fantastiska... Det var ljustyrkan på skärmen. Och som tack för hjälpen bjuder jag er på en öl om ni nu skulle befinna er i Piteås skärgård någon gång
  3. Hej. Nu har jag försökt med detta men inte lyckats. "Do you really want to erase all user settings?" kommer inte fram. Kan jag göra på något annat sätt? Är det kortet som är för gammalt eller måste uppdateras?
  4. Hej. Min gps blir svart efter uppstart den visar bara uppstartsbilden. Alla knapparna låter när man trycker på dom. Försökte få igång den första gången i våras med lite väl låg volt i batterierna typ 10 volt. Har den gått in något felsäkert läge eller? Vad tror ni?
  5. Nu har jag kollat. Det var trim sensorn på babord sida tror jag? Jag justerade den åt ett håll lite gran. Samtidigt tog jag lös alla kontakter rengjorde och drog åt. Kan säga att de flesta kontakter satt inte särskilt hårt
  6. Jag har exakt samma problem ska prova justera givaren. Återkommer med svar.
  7. Bayliner ciera sunbridge 2655 1996. Garmin gps 2010. Eagle fishfinder/ekolod 2010. 22 " tv ink anten och kablage 2014. Stereo med fjärr 2010. Helkapell antracit grå "Mörk" 2014. kylskåp 2013. Värmare Wallas 1300 2010. Toastol och septitank ink alla slangar 2015. Renoverat alpha one gen II 2012. Mercruiser 5,7 LX urlyft och bytt slitage delar, förgasare, bränslepump, vattenpump mm 2012. Ny topcoat i motorrum. Ankarspel ink ankare, kätting med fjärr fram 2014. Pumpenhet till trimplan ink slangar 2015. 180 000 :- Är säljsugen p.g.a köp av 30 fotare. Finns mycket mer att berätta, hör av dig till mig vid intresse. //Joakim L 070-3730188
  8. Hej alla. Just nu sitter orginalpropellern på men funderar på att skaffa en rostfri 4-bladig propp. Många säger att körupplevelsen blir otrolig, och att skaffa en extra propp att ha med sig är ju bra också. Nu till frågan. Vad kör ni för propeller och skriv gärna varv/marsfart. Min varvar 3400 och machfart då ca 20-20,5 knop. Båten är en Bayliner cs 2655 årsm -96. Med vänlig hälsning Tokjocke.
  9. Hej. Jag drog 35 kvadrats kabel hela vägen och säkring följde med i kittet. Däremot var leverantörens elschema felritad men efter lite konsultation och mailskrivande så fick jag ett nytt och nu funkar det:) Varför jag drog 35 kvm kabel? Eventuellt kanske det kommer en bogpropeller nästa vinter och jag tänkte använda mig av dessa kablar då också. Postad 10 jun 2014 10:20 Kul att du hittade en lösning, trots att ditt svar dröp av ironi. Det kan faktiskt vara så att det inte har varit någon 2655 ägare inne och läst ditt inlägg som kan svara på din fråga. Men nu när du vet hur man ska göra så kan ju du hjälpa nästa behövande med samma problem. Jag gillar att skoja och retas mitt mellannamn är ironi:) Och självklart hjälper jag en medmänniska nästa gång.
  10. Tack för alla svaren:) Jag satte den i ett stuvutrymme i fören.
  11. Hej alla båtvänner. Har köpt ett ankarspel till min bayliner 2655 och tänker montera detta i fören. Vars drar man strömmen i båten enklast? Vars kan jag sätta solenoiden, blir den varm eller? Tacksam för mycket gensvar. // Jocke
  12. Har nu sjösatt och den går ju fan som en dröm, otroligt glad över detta jag provade trimma ut och loggade 28,3 knop på maxvarv tror det är 5300 rpm. Känns som att 22,5-23 är bästa placering då varvar jag ca 3500 rpm. Har iofs orginalproppen kanske skulle köpa en 4 bladig stål propeller.
