måndag 25 november 2024
Holiday
    10
Om Holiday
  1. Det sitter som en stålfjäder som jag demonterade och böjde lite på så att den blir lite styvare. det e den som ser till at den här microswitchen får sej en tryckare lagom länge när man läger ur växeln. Det verkar som det vart bättre efter det Nu har hon inte stannat vid i och urväxling på ett bra tag. Jag smörjde även växelvajern med lite 5-56. Det e bara hoppas att det håller i sej nu. Tack för alla tips, dem har varit till stor hjäp för mej som e total nybörjare på det här. mvh holiday
  2. Men varför blir det så här med växelvajern? e det meningen att den ska justeras lite då och då?... nu ska jag ner i morgon och meka lite med det här, Jag har inte riktigt hunnit med ännu. om man nu ska byta vajern, e det då någon som vet var man får tag i en??... Jag e väldigt tacksam över alla som svarat och kommit med tips. mvh holiday
  3. Tack för ritningen jag ska prova att justera även om det verkar svårt tycker jag.... jaja Jag har även hört att man kan koppla ur den där micro brytarn helt och hållet bara genom att dra ut sladden till den.
  4. Nu har jag hittat den där microbrytaren. det sitter som en liten vit rulle up till på nån arm av nåt slag. och när man för gasreglaget med växel i så åker den fram. när man sen lägger ur växeln så trycker armen som rullen sitter på till själva knappen (microbrytaren), frågan e bara vad det e man justerar. microbrytarn eller det som slår till microbrytarn, och hur då? Jag känner mej rätt säker på att det e här felet ligger iallafall..
  5. Det e inte helt lätt att hitta den där microbrytaren va?
  6. Jag har hört om den där micro brytarn. men vet inte riktigt var den sitter eller hur man justerar den. vet du?? Senast ändrad av Holiday | 18 juli 2007 | 14:07
  7. Hej allihopa. Jag har ett litet problem med min V8 motor. När man har varit ute och kört ett tag och de e dags att lägga till, Ja då vill hon stanna bara så där helt plötsligt. alltså vid tomgångs varv typ, och man slår i back och sen fram växel lite fram och tillbaka så där. Inte så jätte kul när man kommer sakta in och ska lägga till att hon bara dör när det e läge och skicka i backväxel och båten bara glider framåt. Är det nån där ute som har nån aning om vad det kan vara för nåt? motorn e en V8 mercruiser 5,7L EFI MVH Holiday
  8. Ok... Tack för informationen.. Har du nån aning om vad det kan kosta eller vart man vänder sej för att få det åtgärdat? Mvh Holiday
  9. Holiday
    Styr problem
    Hej. När man ger fullt styr utslag så hör man små knackningar, är det nån som vet vad det beror på och e det nåt akut problem? Båten min är en 23 fots searay 96:a med 5.7 liters mercrusier och alpha drev. Mvh Holiday
