lördag 15 februari 2025
mikael222se
Om mikael222se
  1. Har köpt Sea Ray av Herman och det har inte varit några problem. Bra och snabb support om det varit några frågor.
  2. Hade samma problem men det visade sig att det var ett litet läckage i behållaren/tanken för påfyllning av oljan.
  3. Tack, gjorde som du sa och fick tag i en kortare rem som inte går via servopumpen
  4. Har dubbelmontage och servopumpen som inte är inkopplad till styrningen har gått torr och skurit så att det gnisslar och låter i den. Det är ju ingen vits att köpa en ny eftersom den inte används men hur löser jag problemet? Kan jag plocka ur det som skurit ur pumpen på nåt vis och låta den sitta kvar för drivremmen måste ju dras via remskivan till pumpen? Det är väl inte lagret i axeln som går igenom pumpen och till remskivan som skär eller? Det finns väl knappast nån kortare drivrem som passar som inte behöver dras via servopumpens remskiva eller? 2 x Mercruiser 7.4MPI från 1998 är det på en Sea Ray 330 Sundancer.
