fredag 07 februari 2025
BrunoFalck
    8
Om BrunoFalck
  1. BrunoFalck
    Val av GPS
    Hej, någon som vet vad som är bäst köp av Raymarine sl 530 eller Navman 5500i? Ja jag hade oxå helst valt en Garmin men dom kostar dubbelt så mycket begagnat. Någon som har testat dessa modeller och tycker något om dom? Hur mycket bör man lägga för en begagnad Gps plotter? Mvh Bruno
  2. Hej. Funderar på att köpa en Baretta Phaser 230 -89 är det någom som känner till något om den båten?? Är det något särskilt som jag bör tänka på?
  3. Har en Marieholm concord HT som jag behöver ny motor till, någon som har någon koll på hur mycket motor man behöver och hur mycket båten klarar av?? Orginal satt en suzuki 85hk och den gick fint med den motorn...
  4. BrunoFalck
    Drev
    Har kört sönder växelhuset på min -79 suzuki 85hk, är det någon som har något tips om vart man kan få tag i delar, eller är det ens värt att försöka laga?? Tackar så mycket för alla tips!!
  5. Har nu bytt alla bränsleslangarna och satt nya slangkopplingar överallt så nu fungerar hon fint igen!
  6. Tack för förslaget men jag blandar redan bensinen direkt i tanken. Motorn är en 85hk utombordare från -79 och har ingen separat oljetank.
  7. Hej. har köpt en beg båt med en -79 suzuki 85hk. Gick helfint vid provkörning och hemkörning (ca 2 timmar) men gick lite dåligt på låga varv och kunde tjuvstanna så provade därför att byta stift och soppa filter. Nu går den fint på låga varv men då jag gasar på så känns det som om motorn inte får bensin efter ca 30 sek till 1 min, om jag pumpar på blåsan så går den fint en liten stund till men sen blir det samma fel igen. Provade att sätta tilbaka det gamla bränslefiltret men det hjälpte inte. Någon som har något tips!?!
  8. Har precis köpt en begagnad Marieholm concord HT och behöver få tag i ett 80 släp till den, är det någon som har en bra gissning på vad en sådan båt med en 85hk Suzuki från -79 kan väga och tips om släp?? Tack på förhand!
