söndag 23 februari 2025
Huzze
    12
Allt postat av Huzze
  1. Jag står i begreppa att köpa en murkla 150 hkr, vet att det fins två modeller Optimax 150 hkr samt Optimax 150 XS PRO Är det värt att vänta tills det fins en XS PRO till salu, eller är skillnaden så liten att det inte är värt väntan. Tacksam för svar Mvh Hasse(Huzze)
  2. Hej Tänkte köpa mig en nyare beg yamaha 150 hkr. Men vill ha två taktaren Flesta anonser är vad jag antar är fyr taktare F150 etc Vad har tvåtaktaren för "kod" eller hyr ser man att det är en två taktare Tack på förhand Hasse
  3. Har en johnson 150 hkr från -88. bränsle pumpen förser inte förgasarna med bränsle, pumpar man på "gummi blåsan" går motorn tills man slutar. Har renoverat bränsle pumpen med nya packningar & membran, bytt alla bbränsle slangar i motorn även alla slangar rör och gummi blåsa. Men problemet kvarstår. Har ingen manometer så jag kan kolla om bränsle pumpen levererar ngt tryck. Har någon klok mäniska något tipps? mvh Hasse
  4. Tjena va och tittade på en ryds 510 GTI från 2011. Den satt det en Lowrance hDS 5 i. Det är troligen samma panel i bägge. Huzze
  5. Huzze
    Ryds 510 GTI
    Tjena, Ska åka och titta på en Ryds 510 gti med 75 hp mercery optimax 06. Någon som har erfarenhet av en sådan, vad skall man tänka på när man undersöker den. Tack på förhand Huzze
  6. hej vet någon vilket komptryck det skall vara i en murcery 75 optimax -06a. Skall köpa en sån motor och vill ta komptrycket, vill se diffen mellan cyl kompen Tack på förhand Huzze
  7. HPDI är det lika med insprutning? säljaren beskriver det som sista årsmodellen med förgasara. och begär 65 000. sänkt illl 55 000. Tänkte pruta på det då motorn är från 2002. Ingen motor blir bättre med åren.....
  8. Hej Jag har en Johnson 150hkr från 1988. I sommras använde jag den 1 dag utan några problem eller tendenser. Dagen därpå startade motorn och gick i ca 15 sekunder sen stannade den. Pumpade upp mer bränsle med blåsan och den startade och gick i 15 sekunder. Så där höll jag på tills jag tröttnade och tog upp båten. Väl på land plockade jag bort VRO pumpen och beställde nya membran till Bränsle delen och bytte dessa.....problemet kvarstår ! Pumpar jag med blåsan går motorn tills jag slutar. Har någon något tipps vad det kan vara Tack på förhand Huzze
  9. Hej alla kunniga, är på väg att köpa en V-Max 150 hk från 2002. Någon som har någon erfarenhet eller tips ang denna motor
  10. Huzze
    Sikaflex ?
    Har en ht båt där överbyggnaden i aktern är otät, tänkte täta med sikaflex. Någon med erfarenhet som har tipps. Och vad tätar ni med de motor bultar som går igenom akterspegeln. Tänkte använda silikon där...så att bultarna kan tas ut efteråt. Tacksam för tipps
  11. Huzze
    Yamaha 175 hkr
    Har yamaha bygt någon 175hästare?
