onsdag 12 mars 2025
Locko99
Om Locko99
  1. Behöver en propeller till en Johnson 25hk -79 dvs utan avgas utsläpp i mitten på propellern. Splinsad axel! inte med brytpinne http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=70285 9 1/4x11 eventuellt 9x9 8x9 Skulle vilja hitta nån som har hemma så jag kan fiska i helgen! Alla tips mottages! gärna namn å nr! Har nån en liggas beg så hojta till! mvh /Martin
  2. På sida 4 står det specat. 25hk motor propeller 9x8 Propellern som sitter/satt på innan den kördes sönder har spec 9 1/4x11 Johnsson motorn vi har har max effekt vid 5500varv och fullgas område mellan 5000-6000varv. Som amatör får jag det till att jag ska byta propeller till en som heter 9x8 ? snabb svar hade vart kanon då propeller måste beställas....Om ingen vet vem som har till denna gammla motor? TACKAR JÄTTE MYCKET FÖR HJÄLPEN!
  3. Behöver en propeller till en Johnson 25hk -79 dvs utan avgas utsläpp i mitten på propellern. Splinsad axel! inte med brytpinne http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=70285 9 1/4x11 9x9 8x9 Skulle vilja hitta nån som har hemma så jag kan fiska i helgen! Alla tips mottages! gärna namn å nr! Har nån en liggas beg så hojta till! mvh /Martin Senast ändrad av Locko99 | 14 juni 2007 | 00:48
  4. Hej! Nån som sett en båt som denna nån gång? http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=70278 Sitter en 25HK johnsson på nu och båten för ca 10knopp. Kan jag ha en större motor? säg en 40HK 4t så båten orkar upp å plana`? Alla tips motages! mvh /Martin
