tisdag 11 februari 2025
JofaWinth435
    1
Allt postat av JofaWinth435
  1. Hej, Undrar om det finns någon som har tips/idé på vad mitt problem kan vara. Efter en underbar dag på mälaren 6juni när jag skulle lägga till, märkte jag att min Yamaha 40HP -95 fått en förhöjd tomgång. Tänkte inte mer på de, de var ju fotbollsmatch...;-). Skulle sedan någon dag efter ut igen och fick en mindre chock. lyckades backa ut från bryggan som vanligt, men motorn började rusa, fick dock i framväxel (inte bra på högt varv) men märkte sedan att trots att jag med reglaget försökte minska gasen så hände inget...!?. Paddlade in båten till bryggan o började titta på motor o reglage (även plockat isär och tittat på reglage, inget fel). Det går att köra båten idag, men problemet är att jag manuellt måste ta bort motorluckan och manuellt återöra gasföraren till utgångsläget (Den verkar styra typ upp till halv maxgas, sedan öppnar en ytterligare gasförare spjällen till förgasarna, denna del av gasläget går fortfarande reglera Öka/minska. Men från tomgång till ca halvgas går det inte minska tillbaka. Kan det vara så att detta inte styrs manuellt av reglagen? Det ser ut att vara en elektrisk motor, som eventuellt styr detta? Detta är bara mina tankar funderingar? Någon som vet vad felet kan vara? Känns inte så sjösäkert, kul eller bra för motor att gå på halv fart och snabbt stänga av motorn som jag är tvungen till idag? Kan det vara något elektriskt fel på denna motordel som verkar styra en del av gasen? Eller är det fel inställt reglage? Skulle vara väldigt tacksam för kommentarer för fortsatta felsökningar.
