tisdag 03 december 2024
PolarSea
Om PolarSea
  1. Hej! Skrev i mitt förra inlägg att jag skulle göra en liknande övning som Isaxsson. Här kommer resultatet men först felbeskrivning. När jag startade motorn piper det några sekunder tills trycket är uppe. Verkar vara vanligt på dessa motorer. Trycket ligger sedan strax efter start på normal nivå. Men när jag sedan kör iväg med båten så kom trycket aldrig upp i normal nivå (mellan 4-6). Istället var det knappt högre än 2. När sedan motorn blivit varm och det är dags att lägga till någonstans och man går ner på näst intill tomgång så går larmet för oljetrycket. Man var tvungen att gasa på några hundra varv innan larmet slutade låta. Och nu har jag (med hjälp av kunnigt folk) bytt delarna för reduceringsventilen och kolvkylningsventilen. Delarna kostade strax under 1000-lappen. När jag nu startar motorn piper det några sekunder tills trycket är uppe. Trycket ligger därefter på normal nivå. Men nu när jag kör iväg så ökar oljetrycket som det skall i takt med att varvtalet ökar. Efter att ha kört en stund och man drar ner varvtalet till tomgång så uppför sig oljetrycket som det skall. Dock har jag noterat på min motor att när den är varmkörd och man drar ner till tomgång så är tomgången lägre än vad den borde vara. Eftersom oljepumpen hänger med i motorns varvtal så blir ju också effekten ett lägre oljetryck. Men med de nya delarna och denna kunskapen så känns det lugnt och tryggt igen. Det var mina erfarenheter om oljetrycket i en TAMD41B. Hoppas att det kan hjälpa någon annan. ...PolarSea
  2. Hej Isaxsson! Jag tänkte bara fråga hur resultatet blev efter det att du bytt fjädrar med mera? Blev det bättre? Jag skall själv göra en liknande övning och är lite nyfiken. ...PolarSea
  3. Makrillmete? Gissar att du har ett litet sänke, sedan några krokar som du agnar med stagg? Hur många famnars djup metar du på, 5-8? Driver båten eller ankrar du? Undrar, Kaj
  4. Hej på Er! Vi har äntligen skaffat oss en båt och ser verkligen fram emot en härlig sommar. En sak som jag vill komma tillbaka till är att fiska. Ett par nyfikna frågor: Vad använder ni för utrustning och agn när ni ligger och fiskar makrill? Vilken utrustning använder du när du fiskar med spö från båten? Ha det bra, Kaj
