onsdag 12 mars 2025
L00950
    22
Om L00950
  1. Hej, vi går också i gotlandstankar. Jag har seglat många gånger, men känner att det skulle vara tryggt att samåka med någon nu när man kör motorbåt. Ingen vecka planerad ännu, men vi kan väl hålla kontakten så får vi se när sommaren närmar sig... mvh Markus
  2. Hej Fredrik, jag bor i högberga och har båten nere i brevikshamnen. Klubben tar hit kranbilen för tidigt på hösten, och för sent på våren, så jag vill hitta någon som kan komma och plocka upp min på bättre tider så man får längre säsong! Alternativet är att köpa trailer, men jag har en Bella Falcon på 26 fot och nästan 3ton, så det känns lite sådär. Hur tar du upp din, vad är slamkrypare?
  3. Är det någon som känner till en kranbil i stockholm som kan lyfta upp en 2,5 ton motorbåt?
  4. Tack för alla tip. Det visade sig att det beror på att returledningen inte sluttar neråt hela tiden. Nu fungerar min värmare perfekt!
  5. Är det någon som vet om det finns en samlad kalender över aktiviteter i skärgården? Vi var förra helgen på Grinda, och utan att vi visste det innan så var det Grindadagen med massor av aktiviteter för barn och vuxna vilket uppskattades av hela familjen!
  6. Ja, varmluftsblåsen fläktar på för fullt hela tiden, så då kanske det inte har med det att göra. Däremot ska jag testa ikväll att starta igång på 1/1 effekt, då snurrar fläkten mer och borde verkligen se till att syre tillförs.
  7. Hej, har du kollat bränsle filer / vattenavskiljare så de inte är fyllda med vatten? Man kan ju alltid hoppas på de enkla och billiga grejerna först
  8. Tack för tipset. Menar du att jag ska kunna se att luftflödet skall minska eller i stort sett avta ut genom skorstenen om det är trubbel med fläkten?
  9. Vart hittar man en lyft runt sstockholm som tar som du skriver 200-300 kr för ett lyft? De jag pratat med tar ca 1250kr.......
  10. Min förra båt tvättade jag ockå med utmärkt resultat. Lite hjälp av oxalsyra gjorde susen. Inga snäckor som angrep heller.
  11. Tack för era erfarenheter, då vet jag att trailer inte är omöjligt. Alternativet är att hitta en lastbil eller motsvarande som kan lyfta upp båten. Någon som känner till någon lastbilslyft runt stockholm?
  12. Nu har jag uppdaterat min Sjöbod...Jag har en Bella Falcon 26 som väger ca 2,5 ton. Den behöver bara lyftas upp från kajen och direkt på mina bockar, alternativt fraktas ca 300 meter till tomten. Vad kan det kosta, och någon som känner till vem som kan hjälpa mig? /Markus
  13. Hej, är det någon som känner till någon kranbil som kan komma och lyfta upp båten för höstupptagning i närheten av Lidingö/Stockholm? Vår båtklubb tar upp alldeles för tidigt och sjösätter för sent, så jag vill kolla vad det kan kosta att hyra en kranbil. Vad kan vara rimligt pris? mvh Markus
  14. OK, så en 4WD med lågväxel verkar vara att föredra för att få upp ekipaget. Ner kanske jag klarar med mindre bil om man ser till att backa rätt från början
  15. Tack så mycket för tipset, det var den klart finaste installation jag sett hittills. Man har ju alltid soffan nerfälld, så den sitter inte ivägen där på golvet som jag ser det.
