söndag 09 februari 2025
TommyJ
Om TommyJ
  1. Plast mattan blir varm,men det blir även min teakdurk som jag har när solen strålar,man får försöka stå ut med fint väder.
  2. Kolla in denna Tarkett Aquarelle våtrumsgolv 25905022
  3. Angående gråvit rök vid uppstart speciellt på hösten med lite kallare temp är det så man får skämas i vikarna,men efter någon minut ska det i princip upphöra. Vatten läckage i intercoolern syns som någon nämde genom ett litet hål på undersidan av den,på min kunde jag kolla under färd det började spruta ut vid 3000 rpm ner på startmotorn. Kolla annars hur startmotorn ser ut brukar bli ganska ärgat och vit fläckigt av vattnet /Tommy
  4. Kul att det löste sig för dig,det är inte kul att lyfta motorn för en sån sak. Ett riktat tack värmer också i höstmörkret
  5. Jag har haft samma problem,det finns ett rör i bak kant på viparmsbryggan där returoljan går tillbaka till tråget som kan bli igensatt. En nödlösning som jag gjorde va att byta ut oljepåfyllninglocket till ett ventilerat från en amazon med slang till luftfiltret,för mig slutade med att jag byte hela viparmsbryggan så försvann problemmet även med original oljepåfyllninglocket.
