159 -
0 NeutralOm christoferrosengren
Örlogskapten
Hej Jag har flyttat och ligger nu med min båt vid Ekerö centrum. Jag har INGEN aning om vad man gör i Mälaren och skulle va väldigt tacksam för tips på utflyktsmål lagom för en dag med en planande motorbåt. Har tidigare legat i saltsjön med hela skärgården för fötterna... Tips på Gästhamnar, krogar, naturhamnar, cafeér etc.. Tacksam för svar!
Någon som behöver båttrailer STHLM-Helsingborg 29/4?
christoferrosengren postade ett ämne i MotorbåtSnack
Jag skall hämta min båt i Helsingborg den 27-28 april. Är någon intresserad av en envägstransport och kan trailern med sig ner den 28e? Hör av dig snarast! Trailer: Bromsad, max båtvikt 1000kg 0766-107822 Christofer -
Jag har ett Navionics Gold XL, 45XG från 2006 över Öresund, Västkusten, Danmark, Tyskland etc Önskar byta till Stockholm/Mälaren. Kortet passar Eagle, Lowrance mfl.
Jag har nyligen flyttat till Ålsten och behöver en sommarplats till min Finnmaster 5700WA 5,70 x 2,40m i närheten av Ålsten, Alvik, Ängby. Någon som kan tipsa om klubbar marinor som inte har en kötid på flera år? Även andra handsplats är intressant. Christofer
STHLM (5G482S2) bytes mot Skåne/danmark (5G602S2). 2010 års kort felfritt.
Nån som vill hyra ut en bromsad båttrailer max 1000kg? Behöver få ned min båt från stockholm. /Cricke Senast ändrad av christoferrosengren | 12 april 2011 | 14:31
Klassiska symptom på skit i tomgångsmunstycket, det lilla munstycket som sitter på sidan en bit ned på förgasaren. Rengör och den skall gå som en klocka igen :-) Har du inte ett bränslefilter installerat måste du installera det genast. Förgasaren är känslig för minsta skräp i soppan. Lycka till!
Hej! Va kul att du testar en ny prop. Jag sitter i samma tankar och har en likadan båt 5700wa F115. Tycker alu-propen ventilerar för mycket. Min motor är monterad i nedersta hålet och gör max 35 knop. Hur går din nya prop? /Christofer
Spectra kallas den från 1991 när den nya svepta rutan introducerades.
Ja, 100rpm skillnad är inte mycket och då snackar vi ändå ett test med stålpropeller 13x19. Jag har Aluminum 13x19 så mycket talar ju för en 13x21 standard black steel propeller eller en mer aggresiv 13x19 rostfri typ ballistic. Hur mycket segare blir accelerationen? Idag palanar båten ut väldigt snabbt när man drar på så lite segare kalar jag av.
12,5 Nm säger du, det kan väl tänkas va ca 10% av max moment och alltså ej försummbart. Skulle va kul om du ville maila mig hela effektkurvan :-) Min maskin sitter i första hålet men i Yamaha körfakta sitter den i andra hålet dvs 18mm högre upp. Eftersom min ventilerar något redan monterad i första hålet känner jag att jag skulle behöva en rostfri prop. Funderar då på att behålla samma stigning 19 och därmed få ned varvtalet till ca 5500.
Rekomenderat max varvtal är 5000-6000 enligt handboken. Ni har rätt i att jag måste ta hänsyn till normal belastning av båten. Vid 6000rpm va jag själv i båten. Tror dock inte att det sjunker 500rpm när min fru och barn är med vilket är normalfallet. Det sitter en aluminiumpropeller på nu men funderar på att byta till rostfri proppeller. Förmodligen sjunker varvtalet då med ca 200 rpm pga lägre slip. Effektkurva hade självafallet varit intressant.
Något förvirrande läser jag i handboken till min Yamaha F115 att maxvarv är 6000rpm men max effekt tas ut vid 5500rpm. Min motor maxar 6000rpm exakt vilket måste innebära att jag bör slänga på en propeller med större stigning så max varv blir 5500rpm Tänker jag fel? /Christofer
Mattlangett på Alströmergatan, kungsholmen. Langettering kostar ca 100kr per meter tror jag. Sen vad mattan kostar varierar så klart. Ring och prata med Stefan.
Hej Lidingö varvet brukar ha lediga platser, ligger precis vid brofästet, typ Torsvik. Kostar ca 6500 för en sommarplats för din båt skulle jag tro. Annars e väl blocket.se hetaste tipset. Lycka till
