kalle51
24 -
Allt postat av kalle51
Jag använder Biltemas mjuka schackel.
Är det någon som har tips på hur man rengör fendrar som är skitiga? Vilket medel är bäst/bra? /Ulrika
Exakt - lacka/olja båda sidorna lika. Olika temperatur/fuktighet i utrymmen gör att skivor slår sig också. Inga limmade lister. Samma ytbehandling på båda sidorna 7 lager lack inkl. 2 lager utspädd lack. Får väl vänta och se om dörren rätar ut sig.
Har snickrat en ny toadörr. Nu har den slagit sig ca:a 5mm. Om jag gör en ny dörr hur undviker jag att den också slår sig? Har det betydelse hur jag väljer att såga ur plywoodskivan? Kalle
Hej! Jag har sedan ett par år tillbaka en Becker 27 och har hört att det finns ett antal uppdateringar från fabriken. Finns det någon på forumet som kan hjälpa mig med vilka dom är och eventuellt har någon dokumentation på dessa. Kalle51
Hej! Har "investerat" i en fungerande Wallas 1800 B. Värmaren skall placeras i en Becker 27. Finns det någon ägare av en Becker 27 har på forumet som kan tipsa mig var den lämpligen monteras. Har själv funderat på garderoben tillbabord men är osäker om det fungerar slangar och tank. Med vänlig hälsning Kalle51
Har nu lyckats lokalisera 4 st anslutningar på generatorn. E = Svart kabel A = Blå kabel F = Röd/vit kabel N = Brun kabel Misstänker att E är minus (svart) och A är plus (blå). Har tagit detta I Yanmars instruktionbok för YSE. Kan dock inte vara säker på vad som är vad då det inte är markerat I instruktionboken. Är anslutningarnas benämningar standadiserade eller varierar de med tillverkare?
Såg idag via min batterimonitor (BM1) vid motorgång att generator inte laddade utan ”discharge” ca: 0,8 A, den laddade alltså inte. Vilka kan tänkbara fel kan det vara, generatorn, regulatorn eller båda? Motorn är en Yanmar YSE8 som för övrigt fungerar felfritt. Vänder mig ödmjukt till den samlade kunskapen på forumet för att om möjligt bli visad i rätt riktning . kalle
- 5 svar
- generator
- yanmar YSE8
(och 1 mer)
Taggad med:
Har just gjort det på min Becker 27. Vi använde kupolmuttrar med en bricka. På så sätt fick vi en mjulk infästning av rutan. /kalle
Har just satt nya rutor på båten. Fixerade med skruv, kuppolmutter och Sikaflex som tätning. För att inte kladda ner allt med Sikaflex användes maskeringstape. Så långt allt väl tyvärr så glömde jag att ta maskeringstapen innan Sikaflexen härdat . Kan jag skära rent utpressad sika för att ta bort maskeringtapen och lägg en ny sträng med sika?
Intressant lösning. Hur stor bör säkringarna vara? batteribanken är på 2* 80 Ah generatorn 25A (yse8). Kalle51 Har fått någorlunda klart med hur jag placerar och storleken på säkringarna. Kom då ihåg att från batteriväljaren går det två 50 mm2 kablar först till batteriväljaren och sedan till en huvudbrytare. Skall jag placera en säkring på varje kabel.
Funderar var jag placerar huvudsäkringarna? Batterierna sitter ca: 3,5 m från batteriväljare och huvudströmbrytare vilka i sin tur sitter ca: 0,75 m från generatorn. Nu till min fråga sätter jag säkringarna nära batterierna eller nära generatorn? kalle51
Jag är sedan en tid tillbaka ägare av en Becker 27. Batteribanken består av 2 st batterier som ligger lösa och är placerade i förpikens stuvutrymme, ett batteri på varje sida. Detta måste åtgärdas men har nu drabbats av idétorka. Ni som har en Becker 27 hur har ni byggt en batterilåda och var har ni placerat den. Tar tacksamt emot idéer om hur jag löser detta. Tackar på förhand Kalle51.
En fråga angående batteriregulator. Jag kontrollerade spänningen ut från solcellen och den låg på 21,7 volt (tror jag). Vid en koll av den utgående spänningen från batteriregulatorn låg den på endast 1,37 volt. Tycker inte att det känns rätt. Är det rätt med en så låg utspänning från batteriregulatorn eller är fel på den. Kan tilläggas att vid kontrollen var inte batteribanken ansluten. kalle51
Håller på och byter pump på tryckvatten systemet. Då började jag fundera på var man sätter acumulatortanken lämpligast. Skall man sätta den nära pumpen eller i närheten av tappstället. Kalle51
Vad har du i den andra änden på slangen TS? En oljeburk eller en fettkopp? Att detta skulle vara en vattensmord tätning tror inte jag. I värsta fall en smörjnippel för fettspruta, vilket inte är bra då trycket kan trycka ur tätningarna så att havet har tillgång till hela insidan av båten. Kalle Har varit och kollat i båten. Slangen är inte ansluten till något utan ligger bara där. Har lite svårt att tro att det är en vattensmord tätning då den isåfall skulle vara ansluten till ett sjöintag med en simpel vinylslang. Börjar luta åt att det är en oljesmörjning.
Under en längre tid har jag undrat vad är den tunna slangen till för? Är den till för att täta eller smörja axeln vid genomföringen? Vad använder man för att täta eller smörja. Bifogar en bild som visar slangen och var den är ansluten
Har sett att det finns en hel del ägare av rock 20 på forumet. Jag har problem med rodret och undrar om någon vet hur den undre lagringen (infästning) ser ut. Det ska även finnas en övre lagring men det saknas. Tacksam om någon kan hjälpa mig att lösa det här problemet. mvh kalle
Semestern är slut och här uppe i norr börjar säsongen närma sig slutet det blir nog bara några helgseglingar till. Enligt ett inlägg från Smartroller var vi sju st som inte hade fått sin bestälda och betalda rulle. Är det någon som har fått den levererad.
Nästan säker på att är en artikel i en par år gammal Prktiskt Båtägande
Jag vet natrurligtvis inte med säkerhet om han är en berdragare. Men att ta betalt och i omgångar utlova leverans av en Smart Roller utan att leverera är inte rätt. När hemsidan i omgångar ligger nere, och han är svår att komma i kontakt med börjar åtminstånde jag att fundera i dessa banor. När man dessutom läser den här tråden så inser jag att jag inte är ensam drabad, Förhoppningsvis levereras rullen snarast och då är jag den förste som medger att jag har fel och ber omgående om ursäkt.
Hej! Jag har fått samma mail 2012-04-26. Det är nog bara att inse att vi har drabbats av en bedragare. Senast ändrad av kalle51 | 20 maj 2012 | 23:30
Hej! Tillhör också skaran som beställt och tyvärr (mot bättre vetande) betalt en Smart Roller utan att få någon levererade. Hemsidan har legat nere i omgångar, det har varit svårt att få kontakt med Claes Lindborg. Var lovad leverans v8 då rullen var tillverkad fattades bara några små delar Har mailat till Claes Lindborg och krävt leveransbesked senast 2012-05-25 annars går jag vidare med en polisanmälan.
