torsdag 25 december 2025
kalle51
    24
Om kalle51
  1. Är det någon som har tips på hur man rengör fendrar som är skitiga? Vilket medel är bäst/bra? /Ulrika
  2. Exakt - lacka/olja båda sidorna lika. Olika temperatur/fuktighet i utrymmen gör att skivor slår sig också. Inga limmade lister. Samma ytbehandling på båda sidorna 7 lager lack inkl. 2 lager utspädd lack. Får väl vänta och se om dörren rätar ut sig.
  3. Har snickrat en ny toadörr. Nu har den slagit sig ca:a 5mm. Om jag gör en ny dörr hur undviker jag att den också slår sig? Har det betydelse hur jag väljer att såga ur plywoodskivan? Kalle
  4. kalle51
    Becker 27
    Hej! Jag har sedan ett par år tillbaka en Becker 27 och har hört att det finns ett antal uppdateringar från fabriken. Finns det någon på forumet som kan hjälpa mig med vilka dom är och eventuellt har någon dokumentation på dessa. Kalle51
  5. Hej! Har "investerat" i en fungerande Wallas 1800 B. Värmaren skall placeras i en Becker 27. Finns det någon ägare av en Becker 27 har på forumet som kan tipsa mig var den lämpligen monteras. Har själv funderat på garderoben tillbabord men är osäker om det fungerar slangar och tank. Med vänlig hälsning Kalle51
  6. Har nu lyckats lokalisera 4 st anslutningar på generatorn. E = Svart kabel A = Blå kabel F = Röd/vit kabel N = Brun kabel Misstänker att E är minus (svart) och A är plus (blå). Har tagit detta I Yanmars instruktionbok för YSE. Kan dock inte vara säker på vad som är vad då det inte är markerat I instruktionboken. Är anslutningarnas benämningar standadiserade eller varierar de med tillverkare?
  7. Såg idag via min batterimonitor (BM1) vid motorgång att generator inte laddade utan ”discharge” ca: 0,8 A, den laddade alltså inte. Vilka kan tänkbara fel kan det vara, generatorn, regulatorn eller båda? Motorn är en Yanmar YSE8 som för övrigt fungerar felfritt. Vänder mig ödmjukt till den samlade kunskapen på forumet för att om möjligt bli visad i rätt riktning . kalle
  8. Har just gjort det på min Becker 27. Vi använde kupolmuttrar med en bricka. På så sätt fick vi en mjulk infästning av rutan. /kalle
  9. kalle51
    Täta rutor
    Har just satt nya rutor på båten. Fixerade med skruv, kuppolmutter och Sikaflex som tätning. För att inte kladda ner allt med Sikaflex användes maskeringstape. Så långt allt väl tyvärr så glömde jag att ta maskeringstapen innan Sikaflexen härdat . Kan jag skära rent utpressad sika för att ta bort maskeringtapen och lägg en ny sträng med sika?
  10. Intressant lösning. Hur stor bör säkringarna vara? batteribanken är på 2* 80 Ah generatorn 25A (yse8). Kalle51 Har fått någorlunda klart med hur jag placerar och storleken på säkringarna. Kom då ihåg att från batteriväljaren går det två 50 mm2 kablar först till batteriväljaren och sedan till en huvudbrytare. Skall jag placera en säkring på varje kabel.
  11. Intressant lösning. Hur stor bör säkringarna vara? batteribanken är på 2* 80 Ah generatorn 25A (yse8). Kalle51
  12. kalle51
    Säkringar
    Funderar var jag placerar huvudsäkringarna? Batterierna sitter ca: 3,5 m från batteriväljare och huvudströmbrytare vilka i sin tur sitter ca: 0,75 m från generatorn. Nu till min fråga sätter jag säkringarna nära batterierna eller nära generatorn? kalle51
  13. Jag är sedan en tid tillbaka ägare av en Becker 27. Batteribanken består av 2 st batterier som ligger lösa och är placerade i förpikens stuvutrymme, ett batteri på varje sida. Detta måste åtgärdas men har nu drabbats av idétorka. Ni som har en Becker 27 hur har ni byggt en batterilåda och var har ni placerat den. Tar tacksamt emot idéer om hur jag löser detta. Tackar på förhand Kalle51.
  14. En fråga angående batteriregulator. Jag kontrollerade spänningen ut från solcellen och den låg på 21,7 volt (tror jag). Vid en koll av den utgående spänningen från batteriregulatorn låg den på endast 1,37 volt. Tycker inte att det känns rätt. Är det rätt med en så låg utspänning från batteriregulatorn eller är fel på den. Kan tilläggas att vid kontrollen var inte batteribanken ansluten. kalle51
