söndag 13 april 2025
beckbyxa
    9
Om beckbyxa
  1. Kör med Rain-x på mitt mc-hjälmvisir(Plast). Ingen skada på 2 säsonger...
  2. Har just köpt min och håller på att joxa iordning den. Det verkar vara dubbelbotten med skum emellan samt skumfyllda flyttankar i aktern. Jag tänkte kapa upp,ta bort skummet och grejja nåt nytt, för det var det var någon här som nämnde att det samlas en massa vatten där i onödan och då blir ju båten för tung. Än så länge har vi inte haft den i sjön för den står på vagnen iväntan på min semester så man kan jobba på riktigt.Dock har vi suttit i den de varma kvällarna, druckit Sangria och drömt, fjällan min och jag. Så hittils har jag bara bra erfarenheter av den
  3. Ingen aning för jag köpte en massa annan plast men såg att de livnärde sig på båtrutor. Ring å fråga? Har du förresten några Selcogrejjer över? Jag saknar emblem och lite annat jox. Min var förresten också dassig i färgen men jag polerade upp den med rubbing och vax så nu ser den ut som ny Vänligen/Fredrik
  4. Jag köpte lite annan plast på: Fermprodukter AB Förrådsv. 17 13737 VÄSTERHANINGE Tlf. 08 - 742 72 42 De kan tydligen skära nya rutor i rätt plast om du har kvar originalrutan. Sen beror det ju på vars du bor också förstås...
  5. Folk som joxar med kylare till bilar har provtrycksanl. Cykelpump och badkar? Annars borde närmsta bilverkstad kunna hjälpa dig.
  6. Vad spännande. Jag har just löst samma problem fast med en fotölj (skinn/skumgummi) som luktade apa. Jag tog och löste upp lite galltvål (finns bla i hästtillbehörsbutiker) och la hela kalaset i blöt över natten. Var noga med att skölja med rent vatten. Det tog ju dock en stund att torka såklart...Minst en vecka i torr miljö. Föregående förslag med ättika är också gångbart men tar lite tid.
  7. beckbyxa
    Bildhjälp.
    Håller på att joxa iordning en Selco Rival -66:a.Båten är i bra skick med lite putsjobb bara, men tidigare ägaren fick för sig att sabba hela instrumentbrädan med nya Biltemagrejjer. Blork! Nu undrar jag om nån kan langa upp bild på hur det såg ut orginal? Kanske t.o.m har lite Rivalgrejjer över? Tack på förhand/Fredrik i Sthlm
  8. Tackar tackar för dessa svar. F
  9. Hej. Har just köpt mig en Selco Rival från -66 och är jätteglad. I aktern sitter det en Crescent 60hp som ser ut att vara från 70talet men är för mig av okänd årgång.Den har visst inte varit i vattnet på några år så nu tänkte jag pyssla om den lite.Herrn jag köpte den av har tyvärr gått bort så jag kan inte riktigt fråga honom om saker och ting. Då detta är min första båt så har jag ingen koll på båtmotorer.(har mest grejjat med bil/mc motorer tidigare) Nu kommer frågan mina vänner: Var kan jag hämta info om min motor? Hittar bara cyklar eller hela båtar på internet. Några tips från er med erfarenhet vore världefullt innan jag sliter den i bitar. Vänligen/Fredrik
