nicklas_lulea
34 -
1 NeutralOm nicklas_lulea
Jag har en fråga, och behöver lite tips. Jag har funderingar på att montera en mindre solpanel på min Sea Ray 220 OV. Mina funderingar är att montera en panel på aktern. Tanken är att montera panelen på aktern så att denna sitter med ett gångjärn och kan fällas ner och då ligger den jäms med aktern då den inte används, eller att man kan fälla ut panelen när man ligger i hamn eller när den skall användas. I utfällt läge kommer panelen ligga 90grader ut ifrån båten med hjälp av en stödarm som håller uppe panelen. Vid gång tar man bort armen och fäller in panelen och hakar fast den, ca 180grader mot aktern. (Bonus är ju naturligtvis den förhållandevis minimala kabelinstallationen eftersom batterierna är monterade i aktern) Se gärna min amatörmässiga bild... Har någon erfarenhet av någon liknande installation? är det smart, korkat eller finns det bättre alternativ? Tycker personligen att det inte ser så snyggt ut när man monterar dem på fören ovanför däcksluckan...eller? Tacksam för tips eller förslag. Mvh, Nicklas
Aha... Jag behöver alltså inte byta hela propellern?? Det var min första misstanke. Axeln på drevet ser helt perfekt ut... /Nicklas
Hej alla! TACK..TACK för hjälpen! Jag hittade problemet och låter bilden tala för sig själv! Oerhört tacksam för detta forum och alla som tagit sig tid att svara, ni är fantastiska! //Nicklas
Skall försöka svara. Gällande varvtal så är det tomgång 200 rpm, så ca 1000rpm och tre knop... Gasar jag mer så ökar varvtalen utan bekymmer men hastigheten förblir densamma.... Kände på propellern igår och det satt fast... (svårt att felsöka från aktern utan att bokstavligen trillla i).. Frågan är ju hurpass lätt/svårt detta är att felsöka på land? Känns ju som om man har lättare att testa då den ligger i vattnet? Fast, en marinverkstad kanske hittar felet direkt? Fasen vad jag är TACKSAM för era svar! Mvh, Nicklas
Tack för svaret... Problemet är att felet hände under körning. Det spelar ingen roll nu efteråt hur jag lägger i växel (fram eller back) det händer ändå inte mycket mer än att propellern snurrar i tomgångsfart, så fort jag gasar så varvar motorn upp, men jag har fortfarande samma fart på båten... Min magkänsla lutar åt något mekaniskt, men skulle det vara något enkelt (som det aldrig är när något inträffar för mig) så är frågan ... vad? Båten kommer tas upp idag oavsett då det inte gå att felsöka så mycket mer när den ligger i vattnet. Någon mer som har idéer?
Otursförföljd som jag verkar vara har ett nytt problem inträffat... morr.... Har en Sea Ray 220 OV -91 med Alpha One Gen 2 Mercuiser 5,7L. Var ute och åkte idag, marschade ca 20-22 knop då det helt plötsligt kändes som om någon slog av på gasen...(fast motorn varvade fortfarande) Motorn varvade ca 3000rpm och båten saktade in. Slog av på gasen och lade den i friläge, la i växel och försökte gasa... Motorn varvade upp men jag fick tomgångsfart på båten, dvs. 3 knop... Mao, känslan av att det slirar(?)... Skall tilläggas att motorn varvar utan problem, men inte mycket mer än så. Farten ökar inte ifrån 3 knop. Fungerar att lägga i backen, men det är samma sak där... Händer inte mycket när man gasar Lyfte upp drevet och propellern sitter fast som den skall... Kan inte speciellt mycket om drev, men det som jag upplevt under denna säson (den enda som jag haft båten) är att när man skall gå ifrån friläge till växel så är det ungefär så här... tick-tick-tick-tick-tick-tick-*klonk* så går växeln i. (gäller både fram och back) Nu... efter problemet är det samma sak, fast mycket tystare och i vissa lägen bara ett klick så går växeln i... Motor drev har enligt mätare ca 700 timmar och föregående ägare har bytt ryckutjämnare... SNÄLLA... TIPS? Vad kan vara fel?? Som vanligt OERHÖRT tacksam för detta forum och alla snälla människor som tar sig tid att svara. Tack på förhand, Nicklas / Luleå
Hej alla! Sommarens överraskning är ett faktum. Efter att ha haft båten sjösatt i nästan tre veckor upptäckte jag att den läckt in vatten och faktumet stod klart... Tidigare gjord lagning (ej i min ägo) i kölen längst fram hade gett med sig (förmodligen slarvigt genomfört) och vatten hade sakta sipprat in i skrovet på min Sea Ray 220 -91:a... Mindre kul.. Nu är båten på land och börjat torka. Processen att tömma skrovet på vatten är ett jobb i sig, men min fundering är: Hur skall jag göra för att bäst laga den misslyckade lagningen? Jag kommer att slipa ner allt det gamla (för hand), men skall jag laminera med glasfigerväv? Eller bara spackel? (Epoxy)? Spontant vill jag använda glasfiberväv då det är en utsatt yta, men hur fasen skall jag få det snyggt? området är litet och långsmalt (kölen)... Om jag börjar bygga med väv, blir det inte fult? eller? Remsorna kommer ju bli ca 0,5 - 1cm breda och ca 30-40 cm långa. Min tanke är: 1. Slipa, skrapa ur gamla lagningen. 2. Fyll i med epoxylaminat och väv - ev. slipa ner lite efteråt 3. Bygg upp ytan med epoxyspackel - slipa efteråt 4. Epoxyprimer 5. Bottenfärg Tänker jag rätt? Någon som kan dela med sig av sina erfarenheter? Tack!! på förhand! Mvh, Nicklas
Jag har en liten fråga... Har en Sea Ray 220 -91 med en 5,7L Mercruiser av samma årsmodell. Motorn har ca 700 timmar och jag är lite fundersam på varför den upplevs svårstartad när den är varm? Det jag måste göra för att starta den är att lägga i friläge, fullgas och då startar den relativt lätt, utan fullgas känns den svårstartad. Skall det vara så? Känns inte rätt, skall det inte bara vara att vrida om nyckeln som i en bil? När den är kall kan jag däremot förstå att man måste ge den lite gas. Första året jag äger båten och enl. förra ägaren skall den vara underhållen med olja, stift, impeller mm. Temperaturen ser rätt ut, motorn kyls med färskvatten och känns annars reko. Någon gång har det väl hänt att den vill dö när man lägger i friläget för övergång till back. När motorn väl är igång annars är det som sagt inga problem. Tips? Förslag?
Hej, Har en Sea Ray 220 Overnighter som läckt in lite vatten vi relingen. Läckan är åtgärdad och nu är det bara inredningen som blivit ful av missfärgningen. Tips på hur man rengör inredningen? Någon som kanske råkat ut för samma typ av missfrärgning och kan dela med sig sina erfarenheter? Misstänker att man i princip kan använda allt som inte innehåller blekmedel? Tips mottages varmt!
Hej! Nej, jag har inte köpt båten i Järfälla. Jag var fullt medveten om att den läcker, så det kom inte som någon överraskning. Själva läckan vid luckan ser jag som det mindre problemet, snarare läckan (läckorna) längs sidorna (missfärgningen invändigt) som oroar mig mest. Det lustiga är att under kapellet är det snustorrt... Måste man ta ner inredningen invändigt för att komma åt knaparna? Gissar att det sitter en mutter på insidan? Få ta och kika på det där i helgen... hmmm.. Tack för svaret!
Hej, Dags för ett nytt inlägg.. Jag har nyss köpt en Sea Ray 220 OV av 1991 års modell som jag nu upptäcker läcker in vatten via luckan i fören. De må väl vara hänt, men vid närmare översyn ser jag att det även är fuktigt på sidorna inne i kabinen. Misstänker att det kanske inte är tätt mellan relingen och skrovet? Detta är inte ett nytt fenomen för den här båten då det är spår av fukt (missfärgning) sedan tidigare... Har någon av er erfarenheter av motsvarande problem? Eller kan det vara tätningen mellan skroven? (För det är i princip vid den linjen, fast invändigt) Tips? Gällande luckan har jag inte undersökt noggrant ännu var läckan kan vara, men jag har hört att man kan täta med antingen gummilist eller silicon... Som sagt, tips & råd välkomnas.
Hej! Behöver lite tips på hur jag skall få aluminium detaljer rena på min båt... Har en amerikansk daycruiser (Sea Ray 220 OV) och jag vill putsa upp ramen/sargen runt fönsterrutorna som oxiderats och blivit fula. Antar att dessa är i aluminium och undrar om någon har antingen erfarenhet eller tips på hur man kan få dessa detaljer blanka och fina? Alla tips välkomnas!!
Hej! Jag har köpt en båt i Ö-vik som står på en boggie trailer. Trailern är förvisso bromsad, men oreggad (30km/h). Att båten inte får trailas på B-kort gör inte saken lättare. Min fråga är om någon har tips på transporten? Båten är en 24-fotare (Sea Ray 220 Overnighter -91) och min gissning är att den på trailer är ca 9m lång och ca 2,60 bred. Kanske någon som har kontakter inom området? (Tänker närmast på åkare som händelsevis kör med tom bil uppåt) Alla tips mottages! Trevlig påsk! /Nicklas
Mycket bra tips! Jag är evigt tacksam skall ni veta. Jag skall ta ett resonemang med säljaren och gå på de råd jag fått här. Skall kolla det där med vad drar lite olja i praktiken innebär? Vad är acceptabelt? Skall kolla komp. provet och utgå ifrån resultatet där. Om allt är okej så gäller det väl att kolla upp allt annat på motorn, olja mm. Knän och limpor...? Vad kan man räkna med för kostnad att byta dessa, dvs. om en firma gör det? Om man nu byter dessa, kanske göra en service mm?
