fredag 31 januari 2025
tomsan73
    9
Om tomsan73
  1. Har problem med reglaget till bogpropellern, det är integrerat i relgaget till backslaget och nu har bogprop delen hakat upp sig så den går hela tiden. Har skruvat isär reglaget och brytaren verkar lätt att byta. Är det någon som vet var man kan hitta reservdelar till dessa reglage? /Tommy
  2. Hehe jo, blev förvirrad för jag såg ju bara hur motorn gick åt ett håll hela tiden, förstod inte att det sitter ngn sorts växel dold mellan motor och axel.
  3. Jorå kan ju vara lite meckigt att komma åt bara.
  4. Hej jag vill avråda dig från att använda propplösare. Jag jobbar som rörmockare och bland de värsta avloppstoppen som folk har är när man använt sig av propplösare. Får man inte sköljt bort allt propplösarmedel så stelnar det och blir hårt som cement än värre om proppen inte lossnar. Vet inte hur det ser ut på din båt men jag har avloppet ovan vattenlinjen och då skulle du kunna prova ta en sk slurp (Gummikopp med handtag) och försöka suga ut proppen från utsidan. Lycka till
  5. Var ner i båten idag och hittade problemet. Torkararmen var inte tillräckligt hårt fastdragen i motoraxeln så när den kom till ändläget slirade den. Drog åt och nu funkar det.
  6. Var ner i båten idag och hittade problemet. Torkararmen var inte tillräckligt hårt fastdragen i motoraxeln så när den kom till ändläget slirade den. Drog åt och nu funkar det.
  7. Problem med friktion var det nog inte regnade rejält när jag provade. Skall testa att koppla på plus eller minus på S-plinten. Återkommer när jag har provat.
  8. Har försökt att koppla in en torkarmotor tänkte att det bara var att koppla på och - men när jag gör det så går den bara åt ett håll och stannar i ändläget men motorn fortsätter att snurra. Det finns tre anslutningar på motorn , - och S. Vad ska in på S? Det är en gammal torkarmotor som satt i båten när vi köpte den men den har inte varit ikopplad. Tacksam för svar.
  9. Beror ju mycket på vilket behov du har av ström, här finns en matnyttig sajt ang strömförbrukning och laddning. http://web.telia.com/~u40404287/
