fredag 11 april 2025
sweed054
    28
Om sweed054
  1. Hej Har en yamaha 75hk (80-tal) 2takt Igår när jag körde den så hade motorn ett eget liv Den ändrade hastighet/varvet själv Den gick orent och den svarade inte på gasen när jag ökade. Den gick väldigt ojämnt ibland, som typ på 2cyl ibland.? Motorn har inte varit körd på ca 2år så detta va första turen Vet inte vad det är, el eller bränsle fel!?
  2. Jag har en äldre yamaha 75 hk från början på 80-talet. Delen som har gått sönder är: Det går ett stag från där som växelviren sitter föst ner under motorn till stången som går ner, det sitter även ett anna stag där som går från stång och upp till sidan av motorblocket där det är fäst med 2 bult. Verkar bara vara ett stag som håller det andra fast så växelföraren funkar! Nån som vet vad detta stag heter? Och någon som vet om ngt ställe som säljer gamla delar ?
  3. Har köpt en äldre yamaha 75hk Och så klart så finns det ingen bricka som man kan läsa vad det är för motor. Har ingen aning om vilken årsmodell det är!? Kan ju va bra att ha om man ska köpa delar Vill gärna få tag i powertrim/tilt Kanske finns nån här som vet vart man ska leta!? Blocket har jag kollat
  4. Vart köper man powertrim och gasreglage Yamaha 2takt 75hk
  5. Måste ta reda på vad min motor väger. En Suzuki 85hk årsmod ca 1970 Ska byta den och behöver veta så jag inte köper för tung motor till min båt, en nordkapp 17
  6. Tänkte köpa en motor En 2takt 50-60 Hk Typ år 1990 - 2000 Vad är "rätt" pris?
  7. Har ngt strul med växeln Den vill liksom inte gå i. Eller ur!? Den har hamnat i ngt mella läge Och växelspaken/reglaget sitter typ fast Den bör nog ligga i nu, eftersom den går inte att starta Nån som kan? Har en Suzuki 85hp åttitalare
  8. Jag har hittat två hängsäkringar Och dom är hela
  9. Jag har en Suzuki 85hp av äldre modell (typ 80tal) Nu är den helt död, har mätt så att det är ström fram till motorn. men när jag vrider på nyckeln så händer inget. Och tilten är också livlös! Nån som kan ha en aning om vad det är!? eller hur man felsöker!?
  10. Ska köpa en liten typ 4hk motor och sätta bredvid den "stora" motorn 85hk Och vill gärna kunna styra den lilla med samma styrning som den stora! Är det någon som vet vad man behöver för att koppla ihop dom, och vart man kan köpa det!? Eller har nån en bra hemmaläsning!? /peter
  11. Å tack för alla inlägg ! Den ska sitta på en Nordkapp tror jag den heter En båt som är typ 2,15 lång är bara rädd för att köpa en för tung motor, Jag tror att jag klarar mig med typ 60hk!? Ska som sagt ha den som fritidsbåt, och fiska lite med den sen ska väl kidzen åka ring har ju en 2-takt Susuki 85hk, som jag inte litar ett skvatt på! (80 talare) är inte ute efter jättefart men en motor som alltid går
  12. Ska köpa mig en ny motor. Men vilken ska man välja? vem är bäst? Har alltid haft 2-takt, men vill nu ha 4-takt. Vad ska man tänka på? Tänkt mig en 50-70hp typ!? (ska ersätta min gamla suzuki 85hp men behöver inte va så stor?
  13. Har en båt som jag tror heter nordkapp 17!? är en båt som är ca 5,15 lång. sitter i dag en gammal Suzuki 85hp på den. Tänkte byta ut den mot en 4-takt. frågan är hur stor 4-takt behöver man ha!? (vikten!?) Båten används för fritid, och lite vattensporter med barnen. och även lite fiske var det väl tänkt! Om man sätter på en 4-takt! använder man sig av den befintliga styrningsanordningen som finns!? typ teleflex! och är det fler saker som måste till när man skaffar 4-takt?
  14. Min motor Suzuki 25hp -85 Den svarar inte när jag gasar på! Den går bra på tomgång, men när jag gasar på så börjar den blöddra och hacka, sen så dör den! drar jag av gasen så fortsätter den att gå bra men så fort jag gasar så är det kört! När den går dåligt på full gas så är det som den rycker till ibland! Om jag dra ut choken lite så går den bättre men inte bra!
